3D de nos clios?
Re: 3D de nos clios?
Je ne pige pas :vois pas ce que tu veux
Dans l'idée, je voudrais quelque chose comme ça :
ou
mais sur clio 16/williams/maxi
Pour après faire une impression 3D, qui donne des choses comme ceci :
C'est uniquement décoratif, mais ca permet de créer un objet réel, à partir d'un fichier numérique.
En fait, la machine que j'utilise dans ma boite est une imprimante 3d à dépose de fil chaud (c'est la version de base du prototypage)
Un fil de plastique fondu est déposé couche par couche pour former au final une pièce plastique avec des formes complexes ou non usinables. Tu ajoutes de la matière.
Par exemple, avec le même genre de procédé (un peu plus évolué), qui s'appelle la frittage métal, on peut fabriquer des radiateurs, collecteurs etc avec des formes complexes, contenant des alvéoles métalliques etc... Le genre de formes que tu ne peut pas obtenir par un usinage classique qui enlève de la matière.
Je défie quiconque de réaliser une telle pièce en usinage par enlèvement de matière :
Tu vois un peu mieux?
ou
- cliosteph
fait nous une reproduction dun moteur f16 ie!!
sa a exister,mais ces rare et chere
- gtt-forever
Par enlèvement de matière peut-être pas mais dans mon labo on fabrique des mousses métalliques en alu qui ont exactement le même rendu. Le principe est tout con: on vient juste couler l'alu dans un moule remplis de gros sel, une fois que ça a refroidi on trempe la pièce dans l'eau pour dissoudre le sel.marty05 a écrit :Je défie quiconque de réaliser une telle pièce en usinage par enlèvement de matière :
c'est pas avec ce type d'imprimante que les mecs fabriquent des armes a feux aux etats unis?
si c'est avec des imprimantes 3d c'est un truc de fou.
- \\W//illiams1217
+1 une reproduction de F7R 700 serait topcliosteph a écrit :fait nous une reproduction dun moteur f16 ie!!
c'est les memes imprimantes qu'ils veukent en service dans la station spatiale pour varier les menus
Oui c'est sur, la fonderie ca permet de faire ce genre de choses. Mais par exemple là, tu peux être reproductible, et optimisé au niveau des épaisseurs matière et emplacements. Super utile par exemple pour faire des radiateurs en one shot. Ou inserer des mecanismes au sein d'une structure non démontée/démontable... Faut que je vous trouve la vidéo de la copie d'une clé à molette (certes, la copie est en polyamide mais le procédé change pas ^^)gtt-forever a écrit : Par enlèvement de matière peut-être pas mais dans mon labo on fabrique des mousses métalliques en alu qui ont exactement le même rendu. Le principe est tout con: on vient juste couler l'alu dans un moule remplis de gros sel, une fois que ça a refroidi on trempe la pièce dans l'eau pour dissoudre le sel.
http://www.youtube.com/watch?v=yw_KUDbWXeo
Et ouais, le gars aux etats unis avait fait une arme a feu avec. Mais bon, a la limite, une arme a feu, ca reste une chambre, un cylindre, de la poudre et un percuteur, donc pas besoin d'une imprimante 3d pour fabriquer.. Mais au moins ca a "l'avantage" de ne rien avoir a faire au niveau "manuel", tu conçois tout sur ordi, t'imprime et tu teste ^^.
Pour le bloc, c'est sur que ca pourrait être sympa, mais je pense que la précision de la machine qu'on a au boulot serait pas suffisante pour rendre un truc bien. Sur la photo que j'ai mis, c'est du frittage poudre, et le bloc doit faire a vue de nez 15cm*15cm*15cm. Ca fait qd meme pas mal de matière et de temps de fabrication là...
Mais a voir si le modèle de la voiture échoue, ca sera plus facile à modéliser que la caisse je pense
Les recherches continuent! ^^
