Page 1 sur 3
Quel joint de culasse avec pistons forgés ?
Posté : 26 mai 2013, 19:30
par jher f2000
Bonsoir
Ma question est en préventive, ce week end sur un rallye régional, un pote à flingué son joint de culasse, il avait à tous cassé 200 Km !!! Le joint un organique de série s'est tout boursoufflé et n'a pas aimé apparament les hautes compressions dues aux pistons forgés Wossner 12,2 de RV
Donc ma question est celle ci
Je suis en train de monter quasi le même montage donc je n'ai pas envi que ça fasse la même !!
Qu'avez vous montez avec des pistons forgés comme joint de culasse ?
Re: Quel joint de culasse avec pistons forgés ?
Posté : 26 mai 2013, 20:04
par mcossie
cometic, ou autre, mais joint métallique.
Posté : 26 mai 2013, 20:26
par Tiflo
Idem j'ai mis un Cométic comme beaucoup de monde ici qui tourne à + de 11 de RV ;)
Posté : 26 mai 2013, 21:04
par jher f2000
OK je commande ça de suite
Posté : 26 mai 2013, 21:41
par mcossie
fais attention au montage, c'est délicat.
Posté : 27 mai 2013, 04:27
par jher f2000
Délicat ? c'est à dire ? :hum:
Posté : 27 mai 2013, 07:27
par mcossie
il faut que les plans de joint bloc et culasse soient rectifiés.
Si tu ne fais que le changement de joint, il te faut le monter au liquide noir comme sur les renault diesel équipées de ce type de joint.
J'ai monté le mien à sec, j'ai eu une micro fuite !
Posté : 27 mai 2013, 07:37
par jher f2000
Mes plans de joint sont bien rectifies que ce soit culasse ou bloc
Du coup pas besoin de pate c'est ca ?
Posté : 27 mai 2013, 07:50
par mcossie
La pâte sera un plus, au cas où le bloc ait chauffé un peu !
Posté : 31 mai 2013, 15:06
par jher f2000
Bonjour
La pâte "hermetic" c'est vrai c'est pas mal pour un RV d'origine mais vivement déconseillé avec des gros RV
Bon je pense avoir compris là panne du pote en question, il s'avère qu'il s'est loupé dans le serrage de la culasse
Après quelques recherche un joint de culasse organique est monté même sur les grosses groupe A
Ceci dit le joint de culasse multifeuille est à la maison maintenant donc je vais opter pour le multifeuille ça sera ça en plus pour la fiabilité
