Quel joint de culasse avec pistons forgés ?
jher f2000
Message par jher f2000 » 26 mai 2013, 19:30
Bonsoir
Ma question est en préventive, ce week end sur un rallye régional, un pote à flingué son joint de culasse, il avait à tous cassé 200 Km !!! Le joint un organique de série s'est tout boursoufflé et n'a pas aimé apparament les hautes compressions dues aux pistons forgés Wossner 12,2 de RV
Donc ma question est celle ci
Je suis en train de monter quasi le même montage donc je n'ai pas envi que ça fasse la même !!
Qu'avez vous montez avec des pistons forgés comme joint de culasse ?
Re: Quel joint de culasse avec pistons forgés ?
Message par mcossie » 26 mai 2013, 20:04
cometic, ou autre, mais joint métallique.
Message par Tiflo » 26 mai 2013, 20:26
Idem j'ai mis un Cométic comme beaucoup de monde ici qui tourne à + de 11 de RV ;)
jher f2000
Message par jher f2000 » 26 mai 2013, 21:04
OK je commande ça de suite
Message par mcossie » 26 mai 2013, 21:41
fais attention au montage, c'est délicat.
jher f2000
Message par jher f2000 » 27 mai 2013, 04:27
Délicat ? c'est à dire ? :hum:
Message par mcossie » 27 mai 2013, 07:27
il faut que les plans de joint bloc et culasse soient rectifiés.
Si tu ne fais que le changement de joint, il te faut le monter au liquide noir comme sur les renault diesel équipées de ce type de joint.
J'ai monté le mien à sec, j'ai eu une micro fuite !
jher f2000
Message par jher f2000 » 27 mai 2013, 07:37
Mes plans de joint sont bien rectifies que ce soit culasse ou bloc
Du coup pas besoin de pate c'est ca ?
Message par mcossie » 27 mai 2013, 07:50
La pâte sera un plus, au cas où le bloc ait chauffé un peu !
jher f2000
Message par jher f2000 » 31 mai 2013, 15:06
Bonjour
La pâte "hermetic" c'est vrai c'est pas mal pour un RV d'origine mais vivement déconseillé avec des gros RV
Bon je pense avoir compris là panne du pote en question, il s'avère qu'il s'est loupé dans le serrage de la culasse
Après quelques recherche un joint de culasse organique est monté même sur les grosses groupe A
Ceci dit le joint de culasse multifeuille est à la maison maintenant donc je vais opter pour le multifeuille ça sera ça en plus pour la fiabilité
