Question suite distribution
Posté : 23 mai 2013, 07:34
Profitant du temps plus que moyen j'emméne la clio pour la distribution hier matin au garage et la récupère hier soir. Je fais quelques kilomètres pour rentrer à la maison (30kms) bouchons , feux rouges, etc,... et la je voie l'aiguille de température d'eau monter en flèche, je m'arrête coupe le contact j'entends bien le ventilo tourner, je remets le contact le ventilo se coupe, j'attends un petit peu que cela redescende à la normale, j'en profite pour jeter un oeil aux sondes (sous la pluie pas évident), le ldr fait des bulles il fait bon la bas dessous. Je repars et la rebelote je m'arrête de nouveau(et même cirque que le premier arrêt). J'arrive enfin à la maison, ouvre le portail le garage pour rentrer wiwi à l'abris et la wiwi qui m'attend devant la maison moteur tournant, je remonte dans la voiture et la le voyant d'eau est au rouge et aiguille à la verticale pas de ventilo qui tourne, je coupe tout et pousse la voiture pour la mettre à l'abris (toujours sous la pluis sinon sa serait pas marrant).
Je sors la lampe torche et fais un tour complet des connectiques et la je trouve la connectique du thermocontact pas branché du,tout coicné avec d'autres câbles et ou flexible, je shunt le ventilo tourne bien donc je rebranche et pense faire un test ce soir.
Pensez vous que mon soucis viennent de cette oubli de la part du garage.
Cette oubli à t'il put endommager autre chose dû à la chauffe excessive (joint de culasse, etc).
Je passe voir le garage ce matin pour avoir une discussion avec le chef d'atelier.
Merci par avance pour vos réponses
Cdt
gero
Cdt
gero
