piston etrier
louloux_rsi
piston etrier
Message par louloux_rsi » 16 mai 2013, 21:48
Bonjour,
voici mon soucis tout a l'heure en roulant j'ai senti que l'une de mes plaquettes était en fin de vie en roulant.
Effectivement du cote droit elle sont bien crame.
Par contre ma roue est très dure a tourner a la main. De plus après avoir roulé il y avait beaucoup de chaleur qui se dégageait de la roue avant droite.
j'entendais un couinement depuis un petit moment a l'avant droit en roulant et je trouvais que je n'avançais plus.
Je pense que c'est le piston qui a du ce bloquer.
Ma question est : Puis je seulement mettre de la graisse dans le soufflet sur le piston pour régler le problème ?
pelik
Re: piston etrier
Message par pelik » 16 mai 2013, 21:52
La reponse est, pour 20 euro + fdp je t'envoie un paire d'etrier en bon état...
louloux_rsi
Re: piston etrier
Message par louloux_rsi » 16 mai 2013, 21:53
Merci pour l'offre mais si ca peut fonctionner juste en mettant de la graisse ca m'arrange. Je te tiens au courant au cas ou.
pelik
Re: piston etrier
Message par pelik » 16 mai 2013, 22:16
Si ca doit fonctionner avec le graisse, met plutot de la graisse très haute température...
louloux_rsi
Re: piston etrier
Message par louloux_rsi » 16 mai 2013, 22:55
Par contre c'est recommande ou pas ?
Re: piston etrier
Message par Bruno idt+ » 16 mai 2013, 22:58
mon avis perso :
on joue pas a jojo la bricole sur les freins ;)
louloux_rsi
Re: piston etrier
Message par louloux_rsi » 16 mai 2013, 23:05
Je vois pas en quoi il y a un risque a graisser a cet endroit mais j'aimerai une confirmation d'un connaisseur et faut il utilise seulement de la haute temperature ?
Re: piston etrier
Message par Ben74 » 16 mai 2013, 23:28
faut retirer le piston et remettre de la graisse special etrier
Y a un kit chez Renault pour changé le soufflet etc
Re: piston etrier
Message par Franckymania » 17 mai 2013, 06:35
Il faut regraisser et changer les colonettes, y a un kit pour ca chez Renault.
louloux_rsi
Re: piston etrier
Message par louloux_rsi » 17 mai 2013, 08:34
Peut on mettre du WD40 ou éventuellement du liquide frein.
