echappement
echappement
salut a tous jaimerai avoir votre avis quand je roule a 90km/h jai lechappement enfin lodeur qui rentre dans la voiture vitre ouvert c le top o debut apres bobo tete
- AlexET*16S
Re: echappement
Ok ta deja se probleme?
- Mickael050
Re: echappement
j'ai eu le collecteur failler sur mon ancienne, regarde le joint de collecteur ou la bague ronde entre le tube de descente et le collecteur
- AlexET*16S
Re: echappement
Non j'ai pas eu ce probleme mais quand tu regardes, logiquement a 90kmh si ca vient de sous la caisse,les gaz sont chassés derriere. Mais la je pense que tu les sens car ils se propagent par ta ventilation donc la logique voudrait que le probleme se situe plutot sur la partie collecteur
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
VIVE LE FLCWP1
- Mickael050
Re: echappement
+1
regarde par hasard si ta pas de l'huile dans les puits de bougies (odeur de cramé)
- Mickael050
- JMRS63
Re: echappement
Oui deja , tu est sur que c est pas une odeur d huile chaude ?
Ensuite regarde aussi ton joint de coffre . Comme tu dis , on pense que les gaz sont chassé a l arrière en roulant mais il me semble deja avoir lu une histoire similaire
Sinon pour le collecteur ou autre fuite sur la ligne , deja ecoute si tu entend une fuite ou le mieux , a froid tu passe tes main tout le long de la ligne pour sentir si tu as une fuite
Re: echappement
Pour le joint de coffre je pense pas car tt les vitre fermer g pas de souci sa me le fait k vitre entre ouverte
