[Sybele C4+] pb relais pompe à essence
Spender MKII
Message par Spender MKII » 04 mars 2013, 14:04
Je suis en train de remonter l'auto doucement (enfin là surtout mon frère et mon père) et je veux en profiter pour fignoler ce que j'ai pas eu le temps de fignoler la dernière fois.
Je m'explique: je suis embêté pour alimenter correctement mon relais de pompe à essence. Je m'explique à aujourd'hui la pompe est alimentée en continu dès que je mets le contact, le relais doit normalement être piloté par la Sybele comme par le calculateur origine puis se couper pour fonctionner en permanent quand le moteur tourne. Résultat j'ai l'impression qu'elle est mal alimentée et qu'elle manque de courant par moments et ça fait couper la voiture (autour des 5500 tr/min de mémoire).
Donc avant de replonger le nez là-dedans je voulais savoir si quelqu'un de plus expert que moi avait la solution.
Merci d'avance :)
skirms_fr
Re: [Sybele C4+] pb relais pompe à essence
Message par skirms_fr » 04 mars 2013, 20:08
si tu as possibilité tu devrais monter une sonde P.Ess. pour voir si reéllement tu as des coupures.
Spender MKII
Message par Spender MKII » 04 mars 2013, 23:08
Arf chaud de prime abord :(
pedro13
Message par pedro13 » 04 mars 2013, 23:38
tu as testé un autre relais ?
a mon avis reprend ton cablage depuis le boitier tu as peut etre fais une erreur dans toute cette pagaille de fil (dsl j'ai pas lu le post de ton auto pour lire tout ton montage, j'ai ptet raté un episode). dans ta notice il y a le plan du cablage de mémoire
Image Image Image
Spender MKII
Message par Spender MKII » 05 mars 2013, 14:01
Tu trouveras rien dans mon post. Bah il me semble avoir fait comme il faut d'où mon questionnement. On va remettre le moteur dedans cet après midi normalement. On va voir dans la foulée pour corriger le faisceau
pedro13
Message par pedro13 » 05 mars 2013, 22:33
une erreur ca peut arriver, j'avais moi meme inversé 2 fils du capteur de pression air quand j'ai fait le cablage, bon par contre ca s'est vu dessuite au démarrage...
sinon tu as recablé chaque relais ou tu as gardé la base d'origine (les relais et gros connecteurs R57)?
Image Image Image
Spender MKII
Message par Spender MKII » 10 mars 2013, 02:19
Quelqu'un aurait le schéma de câblage du relais de la pompe à essence?
Spender MKII
pedro13
Message par pedro13 » 10 mars 2013, 13:32
je dois l'avoir faut que je regarde
Image Image Image
pedro13
Message par pedro13 » 10 mars 2013, 17:52
envoie ton mail
Image Image Image
