Circuit d 'huile
Circuit d 'huile
Bonjour,
Moteur démonté ,comment faites vous pour nettoyer le circuit d'huile ?
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
- Mickael050
laurent070182
Re: Circuit d 'huile
Tu peux essayer avec du gazoile comme cela tes joins ne secherons pas
tous les joints vont etre changé sur le moteur , donc je mets du gazoil dans le circuit et je mets la soufflette ... le gazoil sera assez détergent?laurent070182 a écrit :Tu peux essayer avec du gazoile comme cela tes joins ne secherons pas
le gazoil c'est bien 1 litre dans l'huile avant une vidange tu fais tourner et puis hop
mais la comme ca bloc nu j'essaierais de mettre un truc qui attaque genre acid ou nettoyant chimique....
- Gonzague60
Bonjour,
Pour parfaire le nettoyage du circuit de lubrification , surtout le circuit haute pression, la solution la plus optimale reste le dépastillage.
En effet, il faut, autant que faire se peut, nettoyer mécaniquement l'intérieur des conduits. L'écouvillon restant l'outil le plus adapté.
J'ai moi même effectué cette opération à moultes reprises lors de la réfection unique de mon bloc moteur. Seul la répétitivité de cette méthode peut donner un résultat parfait.
Cordialement
Gonzague
Cordialement
Gonzague
les pastilles se retrouvent que sur le circuit d'eau ou il y en a aussi sur le circuit d'huile?Gonzague60 a écrit :Bonjour,
Cordialement
Gonzague
- Gonzague60
Bonjour,
Comme expliqué précédemment, il est tout à fait possible de dépastiller uniquement le circuit de lubrification.
Pour de plus amples renseignement, je vous invite à vous référer à la revue technique qui stipule où sont situées les pastilles pour le circuit de refroidissement, et celles pour le circuit de lubrification.
En espérant vous avoir aidé dans votre requête.
Cordialement.
Gonzague.
Cordialement.
Gonzague.
chrisclubber
en effet il faut enlever toutes les pastilles du bloc, le passer à la fontaine de nettoyage puis utiliser une une soufflette afin de nettoyer le circuit d'eau et d'huile.
Les pastilles du circuit d'huile sont en 6,7 et 9.
Chris
Chris
