Pb compteur
Pb compteur
Salut apres quelques moi au repos, j'ai repris ma clio.
Souci au compteur, je n'ai que l'ampoule du clignotant gauche au compteur qui s'allume (clignote). les clignotants marchent de chaque coté nickel. C'est pas l'ampoule vu que je les ai inversé et ça marche que coté gauche. le relais fait du bruit normal
Dans le meme style ma pression d'huile reste en max tandis que la température d'huile reste en bas !!
Ca vous parle ??
Ca vous parle ??
Modifié en dernier par batrob44 le 17 févr. 2013, 17:55, modifié 1 fois.
Re: Pb compteur
Salut, mauvais contact quelque part ?
Re: Pb compteur
Alors la c'est sur mais ou ?
peut etre quelqu'un a deja eu ça !! Sachant qu'avant ça marchait nickel
Peut etre un indice pour certain quand presque toutes les broches, le clignotant gauche reste un peu allumé en constant tres pale. J'ai regarder mes fusibles et le relais rien de special
En mettant les warning pareil c'est bizarre. L'intensité me parait faible
- AlexET*16S
Re: Pb compteur
c'est bien ce que pensais aussi mais laquelle et ou ? elle est avec les feux de détresse ?? (parce que j'ai démonter récemment ma console centrale ?
- AlexET*16S
Re: Pb compteur
j'ai demonté le tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage mais j'ai pas fais gaffe, mais il me semble que tu en as une coté conducteur, un poil en dessous du tableau de bord! (mais j'en suis pas certain
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
VIVE LE FLCWP1
Re: Pb compteur
Le soucis c'est faut que je l'emmene au ct demain pas envie de me recaler pour ça !!! je precise que ça marche extérierement tout comme les warning
- Mickael050
Re: Pb compteur
démonte le compteur et débranche-rebranche tes prises au cu du compteur, sa me la fait sur mon mazout
et sa passe au contrôle
- Mickael050
Re: Pb compteur
t'a pas de l'humidité dans un feux arrière dès fois?
regarde du coté des platines d'ampoules arrière, débranche un coté à la fois et refait un essaie en mettant les clignotants en marche et regarde si t'a encore ton problème.
regarde aussi si les prises des feux arrière ne sont pas rouillée.
nettoie la masse derrière le feux stop ar, sa t’éviteras d'autres soucis
