moteur qui prend mal les tours
zozor25
Message par zozor25 » 03 févr. 2013, 18:52
voila comme un probleme n arrive jamais seul
apres avoir roder le moteur (f7r) pendant 300kms je tire un peu sur l auto et la c est le drame, il rame ce moulin
la voiture marche bien jusqu a 6000 trs mais apres elle peine à monter plus haut, comme si elle étais freiner
j ai utliser la fonction recherche mais rien trouver de spécial
j ai démonté les cache distri et elle est bien callée
j ai penser à la pompe à essence, du cou je l ai changer aussi mais ca change rien non plus
je peux essayer quoi d autre?
boris.RST
Re: moteur qui prend mal les tours
Message par boris.RST » 03 févr. 2013, 19:04
filtre
à voir si tu n'as pas une fuite d'essence au niveau de la distri (durites qui touchent) bougies filtre...
le pb est arrivé d'un suel coup ou elle n'a jamais bien tourné au dela de 6000?
le moteur est il préparé? carto spécifique?
Boris
zozor25
Message par zozor25 » 03 févr. 2013, 19:57
alors le moteur viens d etre refais donc les 300 kms que je viens de faire j ai pas tirer dessus
sinon filtre à essence neuf, pas de durites de percer ou quelconques fuite d essence
4 bougies neuves d origine
moteur d origine
carto modifié car caisse 16s, avec faisceau moteur 16s, moteur williams, boitier 16s avec puce pour 2l
Message par Tot69 » 03 févr. 2013, 19:59
Peut être attendre qu'il se libère 300 Km de rodage c'est pas énorme.
Ta fait quoi sur le moteur. ?
zozor25
Message par zozor25 » 03 févr. 2013, 20:07
je pense pas qu il faut attendre qu il se libere si ?
c est une voiture qui ne peux pas rouler sur routes donc pas évident de faire beaucoup de kms avec
tous à été refais sauf la segmentation qui étais pas vieille, c est l ancien moteur de romain93
Message par mcossie » 03 févr. 2013, 20:33
si les pistons et segments n'ont pas été changés, il n'y a pas besoin de roder...
zozor25
Message par zozor25 » 03 févr. 2013, 20:43
j ai preferer pas tous lui mettre tous de suite ca peux venir du potentiomettre? du capteur de pression absolu? j ai de la pieces je peux essayer differentes chose mais la je vois pas
Message par clio powa » 03 févr. 2013, 23:06
regulateur de pression?
Message par Tot69 » 03 févr. 2013, 23:20
Je suis entrain de pensé, c'est ClioX42 qui avais un problème similaire à celui-ci.
Perte de puissance dans les tours, avec l'impression que la voiture forçais.
Voir avec lui, je crois que c'était un problème de pompe à essence.
Message par clio powa » 04 févr. 2013, 07:54
exactement il a changer çà pompe et hop....mais si la sienne est neuve :( ...enfin neuve ne veut pas dire qu'elle na ps de defaut etc
