clio 16s ne démarre plus
cholet
Message par cholet » 01 févr. 2013, 20:36
bonjour je possede un clio 16s de 92 tout dorigine 225000 km la voiture a calé et ne veux plus redémarrer le moteur lance j entend la pompe au coup de contact pourriez vous m aiguiller?merci
Re: clio 16s ne démarre plus
Message par Bruno idt+ » 01 févr. 2013, 20:38
salut
tu a vérifier que l'essence arrivais bien a la rampe?
l'allumage?
cholet
Message par cholet » 01 févr. 2013, 21:23
pa encore mai ca pete kan j essaye de démarrer
cholet
Message par cholet » 02 févr. 2013, 14:39
j ai pa d allumage et j ai l impression ke le haut moteur ne tourne pas
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 02 févr. 2013, 14:50
si tu pense que le haut moteur tourne pas, essaye d'ouvrir ton bouchon de remplissage d'huile, tu va peut etre reussir a voir l'arbre a cames tourner ou non
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
cholet
Message par cholet » 02 févr. 2013, 15:18
c fait j ai l impression ke non le bas moteur tourne en tout cas
pelik
Message par pelik » 02 févr. 2013, 15:21
courroie de distribution?
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 02 févr. 2013, 15:24
enleve ton cache culbu et si tes arbres a cames tournent pas quand tu met un coup de demarreur, t'es bon pour enlever ton support moteur et verifier si ta courroie est en place!
VIVE LE FLCWP1
Message par mcossie » 02 févr. 2013, 16:20
lancer un moteur avec une distrib pétée, bonjour les dégâts....
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 02 févr. 2013, 16:26
de toute facon il a deja essayé de redemarrer maintes et maintes fois, donc je ne pense pas que ça change grand chose maintenant! mais sinon comme j'ai dit, il faut enlever le cache distri pour en avoir le coeur net
VIVE LE FLCWP1
