P.S. j'ai essayer aussi de regler les feux...
reglage du hayon
guiguirallye
reglage du hayon
salut a tous, je voulais savoir si il y a des cales d'epaisseurs entre les charnieres du hayon et le renfort de pavillon? je trouve bizarre mon reglage de coffre...
je refait ma 16 avec des ailes ar mc racing stock et donc j'ai remonté mon hayon pour ajuster les ailes mais ma baguette de coffre descend legeremnt en dessous des feux ar... j'ai essayer de le reglé, ça va mieux qu'au debut mais c'est pas encore net!
- Tot69
Re: reglage du hayon
Oui il y a des cales.
guiguirallye
et ça ressemble a quoi si c'est pas trop demander??? rondelles ameliorées?
donc j'en ai pas sur la mienne! les fumiers ces alsaciens, ils remettent rien a leur place...
- Tot69
Des petites plaque carré de souvenir. Vais voir si j'ai pas ça qui traîne dans la boite à chagrin.
Stef57
c'est des rondelles carrées qui s'emboitent sur le hayon
mais perso pas de photo....
guiguirallye
y a plusieurs epaisseurs ou c'est un empilement?
guiguirallye
ok merci... je vais essayer de trouver ça sur une epave au taf ou dans une casse. et encore un truc, y a un joint pour l'etancheité je suppose?
- Tot69
guiguirallye
merci pour la photo! et pour l'etancheité, tu sais si c'est une joint fait avec du joint de carrosserie ou un joint caoutchou?
