Williams sur 3 pattes
Williams71
Message par Williams71 » 12 janv. 2013, 20:25
Bonsoir à tous,
Ma Williams tourne sur 3 pattes depuis peu et je ne sais pas d'où ça vient... ça le fait dès le démarrage du moteur!
J'ai pensé aux bougies et je les ai démonté mais elles paraissent propres. Avez vous une idée d'où ça peut venir?
Sinon je l'enmennerai chez Renault...
Merci de votre aide ;)
Re: Williams sur 3 pattes
Message par Stitch63 » 12 janv. 2013, 21:01
Moi je vérifierai :
- les 4 bougies
- les 4 fils de bougie
- le distributeur d'allumage
- les connecteurs d'injecteurs
Si tout est ok, peut-être un injecteur qui a grippé, tu peux tenter un produit dans l'essence en mode curatif pour voir :)
Si ce n'est rien de tout ça, calculateur et après les poupées vaudou :D
mathp
Message par mathp » 12 janv. 2013, 21:23
Tapote sur chaque injecteur ,ça peut degripper ( provisoirement,mais tu sauras l injecteur incriminé si c est un grippage)
Steph6
Message par Steph6 » 12 janv. 2013, 21:39
Si tu trouve rien avec les infos déja données, prend les compressions.
Tu verra de suite si tu as un cylindre a plat mais la c'est que c'est plus grave :|
Message par GORDINI54 » 12 janv. 2013, 21:48
une bougie peut être neuve et ne pas donner
donc pour les tester, tu mets la wiwi en route, ensuite, tu enlèves le fils de bougie n°1;
si le moteur descend de régime et est presque à caler, alors c'est que la bougie n°1 est bonne
tu remets le fils sur la première bougie, et tu défais le fils de la bougie n°2
si tu n'as pas de baisse de régime, c'est cette bougie qui est morte ;)
Message par Tot69 » 12 janv. 2013, 22:04
Ou le faisceau.
Williams71
Message par Williams71 » 13 janv. 2013, 10:47
J'ai oublier de préciser que je suis une bille en mécanique!! :lol:
Je vais faire l'histoire des fils de bougies pour commencer.
Je sais pas si ça a un rapport, mais depuis quelques temps elle broutait un peu à bas régime lors d'une accélération, mais pas tout le temps...
Williams71
Message par Williams71 » 14 janv. 2013, 10:55
Bon je les ai débranché une par une, et en effet il y en a une qui ne fait pas "brouter" le moteur, je vais donc changer les 4 en espérant que ça ne soit que ça...Merci de votre aide :)
boris.RST
Message par boris.RST » 14 janv. 2013, 11:07
tu as raison commences par le plus simple et le moins onéreux.
C'est arrivé à un pote de se retrouver avec une bougie dead comme ca sans raison
Boris
Message par Tot69 » 14 janv. 2013, 12:17
Williams71 a écrit :Bon je les ai débranché une par une, et en effet il y en a une qui ne fait pas "brouter" le moteur, je vais donc changer les 4 en espérant que ça ne soit que ça...Merci de votre aide :)
Bha inverse les bougies ou le faisceau !!! pour voir si ça ce décale !!!!
