Quelques bruits anormaux
Doodoo
Message par Doodoo » 09 janv. 2013, 13:03
Bonjour, alors voila je trouve que ma wiwi fait plusieurs bruit bizzare :
1. Ma direction assisté est assez bruyante. Le niveau est bon.
2. Lorsqu'elle est froide (généralement). Elle comme un bruit de marche arrière en 1ère et 2ième. C'est assez aléatoire sa le fait pas tout le temps. Est ce la direction ? Ou la boite ?
Merci :)
AlexET*16S
Re: Quelques bruits anormale
Message par AlexET*16S » 09 janv. 2013, 19:19
essaye deja de faire une vidange de liquide de DA et pour ta boite, idem, vidange + additif, si les fluides ont quelques années, ça ne peut que faire du bien ( moi ma DA etait bruyante, et depuis une bonne purge, elle est beaucoup plus silencieuse ;) )
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
Doodoo
Message par Doodoo » 09 janv. 2013, 21:36
En effet il serait préférable que je commence par la :) merci
Doodoo
Message par Doodoo » 09 janv. 2013, 23:01
Quel sont les symptôme d'une boite de vitesse qui va rendre l'âme ?
Message par Franckymania » 10 janv. 2013, 07:07
Doodoo a écrit :Quel sont les symptôme d'une boite de vitesse qui va rendre l'âme ?
**BOUM**
Et quelques millisecondes avant **BRRRROOOUUUUUUUU**
Et peut etre quelques temps auparavant, un bruit de roulement à la rotation.
Ton bruit de MAR en 1ere et 2nde, il est pas rassurant :totoz:
Doodoo
Message par Doodoo » 10 janv. 2013, 08:06
Oui je trouve aussi que c'est pas très rassurant. Quand une boite de vitesse casse en roulant est ce que d'autre "organe" sont toucher ?
Message par JMRS63 » 10 janv. 2013, 09:42
Ca peut oui .
Sinon pour ta DA , essaye de retendre ta courroie si tu peut . Moi il m etais arrivé le coup : tension un peu faiblarde et quand je braquais pour sortir du garage elle chantais .
Essai ca coute rien ;)
Message par Franckymania » 10 janv. 2013, 10:00
Doodoo a écrit :Oui je trouve aussi que c'est pas très rassurant. Quand une boite de vitesse casse en roulant est ce que d'autre "organe" sont toucher ?
Oui quand les roues se bloquent , le cardan gauche fait fusible (le tripode casse) donc tu le casses, si ce n'est pas le cas (route glissante), tu peux endommager l'embrayage, le cardan droit, les pneus etc et tu peux aussi avoir un accident si tu n'embrayes pas tres rapidement quand les roues se bloquent.
Doodoo
Message par Doodoo » 12 janv. 2013, 22:56
Aujourd'hui j'ai fait ma vidange de boite et de direction assisté.
Pour ce qui est de la boite, les vitesses passe mieux par contre le bruit de marche arrière est toujours présent mais sa le fait pas tout le temps. C'est pas souvent. Je pense que sa le fait plutot à froid.
En revanche la direction assisté fait toujours du bruit. Mais je pense que c'est normal les ancienne direction font certainement plus de bruit que les récentes.
Vos avis ?
Message par clio powa » 13 janv. 2013, 08:49
tout depend ce que tu appelles bruit ....sans bande sonore ba çà va pas etre simple de te dire :(
