différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams??
bonjour suite a un changement de carter d'huile de ma clio 16s j'ai mis un carter de williams et dans l'affolement je me penche sur la pompe a huile j'ai mi la même pompe que le le bloc ou il y avait le carter de williams et bêtement j'ai pas relever la référence pour savoir si c'était bien une pompe a huile de williams ? je voie que le chapeau de la wiliams il es plus haut et celui de la 16s il es presque plat .Si vous pouvez m aidez sa m éviterez de re démonter
Re: différence pompe d'huile entre clio 16s et clio williams
ben a part que c'est la meme pompe a huile(apeut pres: çà ne joue en rien en tout cas) il faut remonter les cloissements de pompe a huile qui va avec le carter donc la bon point par contre tres mauvais point de remonter une pompe ahuile dont tu ne sais mee pas si elle est bonne , si elle fonctionne etc....donc pour moi tu contacte GT perf tu lui achete une pompe neuve et roulez jeunesse
si si je les démontez en entiez nettoyer et essayer sur le bloc avec la poulie voir si tout tourne bien et si il y a pas de problème. sa suffi non?
- Ben74
non dans ta une tolerance de jeux sur la pompe si hors tolerance = on change
Perso j'aurais tendance à dire que si tu la fais tourner à la main dans de l'huile et qu'elle débite, qu'elle n'a pas de jeux ... alors on peut considérer qu'elle est bonne à remonter.
moi je dis que non apres c'est un conseil
au pire j'aurai repris celle qui était montée sur mon moulin et non l'autre
j'ai pris la crépine qui allez avec le carter d'huile pensant que c'était pas la même car j'ai le carter de la williams avec les plaques anti émulsion donc je les démontez en entier nétoyer tarrez le ressort et j'ai testez après ce moteur tournez très bien et esque le mano de pression sa me guide ? merci a vous tous pour votre aide
le mano oui s'il est bon .... bon crosions les doigts
combien sa coute un pompe a huile neuve de clio williams ? mon mano o ralenti il es a 3 bar après quand je monte dans les tours sa monte a 6 c normal ? merci
oui çà semble normal....120€ environ chez notre partenaire GT perf aux dernieres news
