clio 16S prepa tourne sur 3 cylindre
Morave
Message par Morave » 14 déc. 2012, 21:17
:) BONJOUR, a tous je vous explique mon probléme.Ma clio 16S avec piston forger,calculateur renault sport,aac stage 1 et tous se qui s en suit a un petit probléme (tourne sur trois cylindre)
Elle tourner tres bien avant que je change la pipe d admission car elle avait casser
maintenant le cylindre numero 3 en partant du volant moteur donne pas, j ai l eteincelle ,j ai changer bougies,tete de delco doigt aussi
meme si je debranche l injecteur 3 je trouve pas de difference
peu etre pour moi que je doit changer l injo qui donne pas assez
si quelqu un peu m eclaircir sur tous sa
MERCI :? :?
Re: clio 16S prepa tourne sur 3 cylindre
Message par clio powa » 14 déc. 2012, 22:06
ben ça simple venir de là car si etincelle ...air ...manque que de l'essence pour faire tourner ;)
il avait quoi ton collecteur d' admission comme casse :o
Morave
Message par Morave » 15 déc. 2012, 00:00
Mon collecteur toute les pattes de fixation casse nette dessous , du coup grosse fuite :(
Message par Bruno idt+ » 15 déc. 2012, 00:13
aac stage 1 on est pas chez les jap :lol:
plus serieusement, tu a changé le joint ou pas? peux etre une prise d'air
pelik
Message par pelik » 15 déc. 2012, 09:06
tu aurais pas inversé les fils de bougie?
Morave
Message par Morave » 15 déc. 2012, 10:57
oui enfin sur ma facture il on mis stage 1 :lol: je sais pas les angle qu il a d ouverture en faite
mon moteur vien de chez mtec racing
joint changer,je vais essayer de changer mes injo vu que j en ai pour voir si sa changer quelque chose
Message par Bruno idt+ » 15 déc. 2012, 11:04
si ton moteur vient de chez un preparateur retourne y , moi je toucherai a rien si c'est encore sous garantie ;)
Morave
Message par Morave » 15 déc. 2012, 11:11
Heu , non je pense pas qu'il est garantie sa fait un moment déjà.
Morave
Message par Morave » 15 déc. 2012, 18:40
bon j ai regarder ma clio aujourd'hui,je l ai pri au compression ,j ai 16 partout mets mon 2 cylindre coté distribution est a 0
en appellant a droite a gauche pour me renseigner mon collegue me dit poussoir hydro qui doit etre bloquer enfin ... je vien voir si vous avez eu le meme probléme que moi
j ai commencer a demonter mais mon torx de 40 a casser du coup bloquer pour le moment peu pas demonter :x :x
Morave
Message par Morave » 15 déc. 2012, 22:12
voila la photo de la pipe cassée
