type d arceaux
Clio 16s grn
type d arceaux
Message par Clio 16s grn » 12 déc. 2012, 21:49
bonjour es que se type d arceau en homologué en grn et gra http://www.leboncoin.fr/voitures/406196844.htm
pelik
Re: type d arceaux
Message par pelik » 12 déc. 2012, 21:51
On voit rien sur la photo de l'annonce
Verifie selon l'annexe J en demandant des renseignements a l'acheteur...
Tout est dedans
http://www.ffsa.org/pratiquer/telecharg ... le-253.pdf
un truc sur la photo, c'est qu'on dirait qu'aucune des armature ne fait 50 mm de diametre...
Donc surement pas
zozor25
Re: type d arceaux
Message par zozor25 » 13 déc. 2012, 17:03
si je dis pas de connerie, celle en 50 c est celle du millieux entre la porte et l aile arriere
sinon si c es pour faire du rallye te pose pas trop de questions achete du neuf!!
moi mon arceau un 6pts standart acheter 432€ chez bps + apres 1 ou 2 barres en plus et les croix de portes au finale il ma couté un truc comme 600€
Clio 16s grn
Re: type d arceaux
Message par Clio 16s grn » 14 déc. 2012, 18:25
OK MERCI
Re: type d arceaux
Message par Bruno idt+ » 15 déc. 2012, 00:17
de memoire c'est un matter demande a meneray il avait ca dans sa rouge
Clio 16s grn
Re: type d arceaux
Message par Clio 16s grn » 18 déc. 2012, 22:26
ces qui je peut le contacter comment
pelik
Re: type d arceaux
Message par pelik » 18 déc. 2012, 22:49
Sur la photo, aucun des tubes n'a l'air d’être en diamètre 50x2 (ou 48x2.5)...
Dans le liens que je t'ai filé au chapitre 8.3.1 ( desseins 253-1, 253-2, 253-3 pour qu'un arceau soit standard selon la FIA, il faut soit soit un arceau principal en 50x2 (ou 48x2.5), soit deux arceaux latéraux en 50x2 (ou 48x2.5) mais je crois pas que ca existe pour clio 16s.
Si c'est un matter, il faut la fiche d'homologation qui va avec (car non standard mais conforme apres tests) fournie lors de l'achat et tu n'auras pas le droit de le modifier...
Sinon tu as un moyen d'identifier si ton armature a besoin d'une fiche d'homologation dans "identification d'une armature de sécurité"
http://www.ffsa.org/telechargement.php? ... cies&p=150
