clio 16S ne demarre plus fusible +12 avc hs
alexei30
Message par alexei30 » 23 nov. 2012, 18:48
Bonjour , a tous , j'ai un collègue qui possède une clio 16S qui refuse de demarrer.
Il viens chez moi , coupe le contact tout fonctionnait niquel.
Il va pour repartir l'auto demarre super bien puis se met a ratatouiller et cale.
J'ai constaté que la pompe a essence ne tournait plus.
Je me penche sur la boite a fusible du compartiment moteur et un fusible 20 amp avec le logo de moteur claque a chaque demarrage.
aucun autre fusible est hs .
J'ai viré le calculateur voir si le problème pouvait venir de lui et ça claque quand meme.
J'ai débranché la pompe a essence , le calculateur , j'ai verif les relais de pompe a essence et le fusible claque toujours.
Une idée???? Je sèche là :(
Modifié en dernier par alexei30 le 23 nov. 2012, 21:31, modifié 2 fois.
Re: clio 16S ne demarre plus
Message par clio powa » 23 nov. 2012, 19:40
16S ou 16V enfin reservoir PH1 ou 2?
alexei30
Message par alexei30 » 23 nov. 2012, 19:43
une version bidouillé lol , je dirais reservoir phase 1 avec pompe a essence non accessible lol
Message par clio powa » 23 nov. 2012, 19:55
alors ok c'est donc un court jus....pour moi regarde si la prise de la pompe a essence est pas abimée ....c'est une panne conne
alexei30
Message par alexei30 » 23 nov. 2012, 20:20
Non pas de problème de ce coté la , j'ai pris la tension au multi et ça me sort 3.4v
Mais a quoi correspond en fait ce fusible avec le logo du moteur .
Il a 2 fois le logo moteur dans son boitier fusible. Un logo vers 30 amps ( en bas ) et un logo jaune 20 amps ( en haut)
Message par clio powa » 23 nov. 2012, 20:32
c'est le fusible de la pompe a essence le jaune donc je pense que tu parle de celui ci*....l'autre le vert je crois ventilo je sais plus....
de toute facon le fusible sert en cas de court jus
Le moteur de la pompe sert pas mort et ferait sauter le fusible...
Y a un capteur dans l'aile pres de la lumiere du coffre et l'attache ceinture.... je metterai en direct ce dernier pour etre sur
Attention si court jus avec tout ce qui est essence ...tu le sais je sais bien mais fais bien gaffe ;)
alexei30
Message par alexei30 » 23 nov. 2012, 20:38
Non , c'est pas le fusible de pompe a essence qui lache , ça en est un autre , celui de pompe a essence claque pas lui
Message par clio powa » 23 nov. 2012, 20:42
ah je pige pas
c'estcelui du bas au millieu?
Rosc
Message par Rosc » 23 nov. 2012, 21:08
Tu peux essayer d enlever tout les autres fusibles un par un, voir si ca claque toujours, sinon tu mets un amperage plus gros et tu regardes ou ca fume :D.
alexei30
Message par alexei30 » 23 nov. 2012, 21:30
oui celui du bas au milieu , le +12 avc
la technique du fusible plus gros va pas tarder a etre envisagée loool
