je vous demande conseil car ma 19 16s phase 2 (donc catalisé à la base) ne veut plus démarré.
Lorsque j'enclenche le démarreur celui ci ce lance sans probleme,l'éssence arrive mais il n'y a pas l'explosion pour faire partir le moteur.L'aiguille du compte tour oscille.Le moteur part quelque fois mais cale dessuite meme si j'accelère.
J'ai pensé à un probleme d'allumage mais après vérif rien d'anormal.
Ce que j'ai testé:
Bougies remplacées
Faisceau bougies
Delco
Vérif bobine d'allumage
Tentative de démarrage aux cables sans succès,la batterie est OK.
Démontage de la rampe pour controle des injecteurs,d'ailleur un injo avait perdu sa "buse" mais heuresement bloqué dans le conduit d'injecteur.
La pompe à essence est récente et tourne,j'entend le "buzz" et la voiture pue l'essence si j'insiste.
Un relais claque lorsque j'éssaye de démarrer.
J'ai aussi controlé les fusibles au cas ou mais ok.
Testé un autre calculateur identique au mien et idem.
J'ai eu un symptome qui est apparu les 4 dernières fois avant qu'elle ne démarre plus mais je ne sais pas si c'est lié.
La voiture démarrait sans probleme,tenais le ralenti mais les 5 premières minutes à froid j'avais parfois des trous à l'acceleration ou en conduite constante.Une fois la voiture chaude plus de probleme.
Si vous avez une idée a me donner se serait sympa,perso j'en ai plus....
