Clio 1.9D
Donovan.
Clio 1.9D
Message par Donovan. » 15 nov. 2012, 21:59
Salut salut :D
J'ai acquéri comme nouveau daily une clio1.9D société,
Le soucis c'est que la ventilation ne marche pas, je me suis pas encore trop pencher sur leur problème, mais est ce comme chez Peugeot, les piste des platine qui crame ? Est ce les même que les willy/16s ?
Merci :-)
tahitianman
Re: Clio 1.9D
Message par tahitianman » 15 nov. 2012, 22:02
Tout est pareil sur toutes clio 1. Donc tu peux aller a la casse t'en récupérer !
to be continued...
Re: Clio 1.9D
Message par Tot69 » 15 nov. 2012, 22:03
Je dirais plus la prise qui a cramer. Problème connus sur clio.
Cherche sur le forum doit y avoir de la photo.
Ps: suis même entrain de pensé que je t'est pas appeler Dono pour l’embrayage de la Clio. Désoler mon pti.
Re: Clio 1.9D
Message par GORDINI54 » 15 nov. 2012, 22:57
comme dit Damien, toutes les chances que ce soit la prise ;)
Donovan.
Re: Clio 1.9D
Message par Donovan. » 16 nov. 2012, 07:57
Ah bah je vais regarder ça ce midi, merci :)
Re: Clio 1.9D
Message par swiss champion » 16 nov. 2012, 09:06
Oui la broche brûle sinon voir dans le ventilo de mémoire il y a une sorte de petite résistance
Aïoli
Re: Clio 1.9D
Message par Aïoli » 16 nov. 2012, 10:20
tiens donovan, sur le forum voisin : http://www.forum-clio.com/index.php?topic=15336.0
Re: Clio 1.9D
Message par swiss champion » 16 nov. 2012, 10:23
Regarde quand même derrière les commandes de chauffage si la broche est pas dans un sale état
16sph1
Re: Clio 1.9D
Message par 16sph1 » 16 nov. 2012, 13:04
salut regarde la resietence au niveau du ventilo de chaufage problem que j'ai u sur la miene
Re: Clio 1.9D
Message par clio powa » 17 nov. 2012, 00:23
la resistance c'est pour la 1ere vitesse....et il dit pas que çà chauffe pas mais que çà ventille pas....donc soit la prise grise derriere la commande de ventilation...soit la prise sur le moteur du ventilo dans la baie de pare brise accessible par le coté passager ;)
