Température du moteur
Doodoo
Message par Doodoo » 04 oct. 2012, 12:13
Bonjour, hier ayant parcouru quelque kilomètre avec la Williams je me suis aperçu que la température de l'eau refroidissait quand j'étais hors agglomération plutôt qu'en ville. En revanche ce que je comprend pas c'est que j'avais beau la pousser dans les tours. Sa chauffait pas.
Des explications ?
Merci.
makaveli
Re: Température du moteur
Message par makaveli » 04 oct. 2012, 12:34
Les sondes sont ok ? Le calorstat est bon (pas resté bloqué ouvert) ?
\\W//illiams1217
Message par \\W//illiams1217 » 04 oct. 2012, 12:56
Sa ressemble a thermostat bloqué en position ouverte. Il y a longtemps qu'il a été changé?
Doodoo
Message par Doodoo » 04 oct. 2012, 12:57
Oui je pense que les sondes sont ok puisque tout varie. Comment je doit faire pour vérifier le calorstat ? c'est compliqué ?
makaveli
Message par makaveli » 04 oct. 2012, 13:38
Juste une vidange de ldr et 3 vis a enlever, ainsi qu'un peu de pate a joint pour le remontage ;).
Un calorstat ca coute pas grand chose mais pour verifier tu le mets dans l'eau bouillante (env 90°c) il doit s'ouvrir, et etre fermé quand c'est plus froid
pelik
Message par pelik » 04 oct. 2012, 13:53
5 vis torx, qui ont tendance a foirer si mal prise ou gripées. A remplacer par de l'hexagonal si possible...
Message par clio powa » 05 oct. 2012, 21:57
si tu as bien le cache _guide de refroidissemnt en plastique....en roulant ta temperature d'eau ne montera pas çà refroidit sans avoir recours au declenchement du ventilo ;)
Doodoo
Message par Doodoo » 07 oct. 2012, 15:42
Calorstat changer hier. Conclusion, c'était bien sa :)
Merci !
