perte de puissance
totof
perte de puissance
Message par totof » 09 août 2012, 09:26
bonjour à tous
voila mon problème suite à un souci j'ai changé ma pompe à essence et le filtre,je pars de paris pour descendre en Charente jusque là nickel,puis 2 jours après mon arrivée sur place ,je reprend ma voiture je roule 5 kilomètre je me gare sur un parking et là le ralenti descend à 700 tours,je coupe le contact je vais faire une course et quand je reprend la voiture pas moyen de démarrer je n'entend pas la pompe au contact du coup j'appel un pote qui vient me remorquer jusque chez moi et là arrivé chez moi je met un coup de clé et la voiture démarre.je vérifie les relais ils claquent je monte la pompe en direct elle tourne du coup je comprend pas.j'ai repris ma voiture lundi et là au bout de 20 km perte de puissance comme si l'essence n'arrivée plus sur ma lancée je me met au point mort je met un grand coup d'accel et la le moteur monte dans les tours je repasse ma vitesse et là la voiture repart comme si de rien était bizarre et 30km plus loin moteur s’arrête carrément tout seul sans caler car j'ai enlevé la vitesse engagée et tout les voyant au TDB allumé.je coupe le contact je le remet j'entend la pompe mais rien,je recommence et la elle démarre je repars et rentre chez moi.
avez vous une idée sur la cause????
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
tahitianman
Re: perte de puissance
Message par tahitianman » 09 août 2012, 09:44
est ce que tu n'as pas une durite d'essence qui est pincée ? du coup la quantité d'essence est faible par moment...
to be continued...
Message par Bruno idt+ » 09 août 2012, 09:56
Regarde du côté de ton filtre à essence si il est pas bouche ou une connerie dans le genre.
vince95
Message par vince95 » 09 août 2012, 10:11
Effectivement, il y a de grande chance pour ça vienne de ta dernière intervention sur la pompe. La pompe et le filtre sont neufs ?
L'idéal c'est de revérifier tout ce que tu as fait.
Message par Ben74 » 09 août 2012, 10:17
tu la mis dans le bon sens le filtre :D
Omomo
Message par Omomo » 09 août 2012, 13:00
Regarde la vanne EGR au cas ou ! 8)
:out:
totof
Message par totof » 09 août 2012, 18:53
merci de vos réponses.alors filtre et pompe neuve,je vais voir pour la vanne de ralenti mais la je suis bloqué pour cette piéce car je n'en n'est pas à dispo et pour une durite pincée je ni croit pas de trop du fait que j'ai fait 5OO km sans aucun soucis. :) :)
team poly-fibre
www.polyfibre.com
medin93
Message par medin93 » 11 août 2012, 08:53
Injection encrasé (avec le temps...) :roll:
viewtopic.php?f=1&t=40356 copier-coller :?
F7P inside
totof
Message par totof » 11 août 2012, 09:09
injecteurs passés aux ultrasons et testé il y à 10mKM.
team poly-fibre
www.polyfibre.com
