La 5ème saute. [résolu]
Omomo
Message par Omomo » 17 juil. 2012, 16:14
Sur scénic DTI la 5ème saute quand je suis en décélération. L'huile de boite est neuve.
Quel pièce serait la cause de ce problème ?
Je pensais éventuellement au synchro de 5eme hs, et remplacer juste l'anneau et le ressort de synchro, écrou et vis et une paire de joints ??
Quels pièces faudrait remplacer ? 22 et 6 ?
Modifié en dernier par Omomo le 17 juil. 2012, 22:01, modifié 1 fois.
Re: La 5ème saute.
Message par Bruno idt+ » 17 juil. 2012, 17:09
Y a un kit réparation pour ça chez Renault.
fabio
Re: La 5ème saute.
Message par fabio » 17 juil. 2012, 17:35
des fois il faut juste reserrer les 2 ecrous de 5 ;)
Re: La 5ème saute.
Message par MR » 17 juil. 2012, 17:44
fabio a écrit :des fois il faut juste reserrer les 2 ecrous de 5 ;)
On commence generalement par faire ca :roll:
Franck122
Re: La 5ème saute.
Message par Franck122 » 17 juil. 2012, 18:18
et apres on vire la boite lol
:lol:
Tibus
Re: La 5ème saute.
Message par Tibus » 17 juil. 2012, 19:02
Dans quel état est ton support moteur inferieur ??
Omomo
Re: La 5ème saute.
Message par Omomo » 17 juil. 2012, 19:45
Je viens d'ouvrir le carter, en effet l'écrou est desserrer ! :D
Il a commencé à usiner le carter de 5.
A quoi sert le petit tube ? je l'est enlevé car il bougeait.
Pour l'écrou je vais le remplacer car le filetage est mort.
Y a t'il un couple de serrage ou c'est à la veine bleu ?? :D
Le couple de serrage suffit ou frein filet ?
Re: La 5ème saute. [résolu]
Message par clio powa » 17 juil. 2012, 23:01
alors dans l'ordre :
graissage
oui couple sur une RTA
non chez nous on dit a la 2nde grimace :lol:
je metterai du frein filet oui ;)
si çà va pas tu mets une boite declio :D
Re: La 5ème saute.
Message par Franckymania » 18 juil. 2012, 08:11
Omomo a écrit :Je viens d'ouvrir le carter, en effet l'écrou est desserrer ! :D
Le petit tube sert à graisser l'arbre primaire !!!!!!!! Ne roule pas sans avoir changé le carter de 5eme (j'en ai si tu veux).
Couple de serrage 130 Nm + frein filet rouge avec bon degraissage evidemment (j'ai aussi des ecrous neuf si tu veux).
Le moyeu a t'il bougé ou est il encore rentré en force sur l'arbre primaire ? Si ca a bougé il faut impérativement vérifier le systeme de 5eme
mishmo
Message par mishmo » 14 juil. 2015, 19:55
Bonjour dans le carter de 5 ème de ma boite JC5 053 il y a une pate en plastique noir a quoi sert elle ??
Car évidement en bricolant dessus j en ai cassé le bout ..
Merci d avance .... je file me présenter
