problème de vitre electrique
laurent974
Message par laurent974 » 16 juil. 2012, 20:17
Bsr alors voila ma vitre coté passager ne fonctionne plus , j'ai changer le bouton ,et ça ne marche toujours pas le moteur n'est pas brulé non plus ( testé en direct avec une batterie ) aussi j'aimerai savoir si les vitres chauffeur et passager sont gérer par le même fusible svp .
merci :)
invoc
Re: problème de vitre electrique
Message par invoc » 16 juil. 2012, 20:29
oui tu a essayé de changer le bouton de la vitre passager mais tu coté conducteur ? car si celui la et mort celui du coté passager ne marche pas
Toffer a écrit:
laurent974
Message par laurent974 » 16 juil. 2012, 20:45
oui ,j'ai changer les 3 boutons et toujours rien :(
Message par clio powa » 16 juil. 2012, 22:25
fusible different regarde dans la boite a fusible sous boite a gants
laurent974
Message par laurent974 » 16 juil. 2012, 23:27
clio powa a écrit :fusible different regarde dans la boite a fusible sous boite a gants
ok merci beaucoup je regarde ça demain matin :D
laurent974
Message par laurent974 » 17 juil. 2012, 10:22
bonjour j'ai regarder les fusibles ( 1et 3 ) ils ne sont pas grillé donc la je comprend plus :(
en faites j'ai débranché le connecteur entre la porte et la carrosserie quand j'ai refait la peinture et depuis plus rien ( peu etre le faisceau non ? )
a l'aide
laurent070182
Message par laurent070182 » 17 juil. 2012, 11:16
laurent974 a écrit :bonjour j'ai regarder les fusibles ( 1et 3 ) ils ne sont pas grillé donc la je comprend plus :(
a l'aide
Slt
Verifie le brochage c'est sans doute lui qui merde, regarde si une des pines n'est pas enfoncé et donc ne fais plus contact
Message par clio powa » 17 juil. 2012, 11:30
oui ç'est courant çà aussi vu que tu as demonté ;)
laurent974
Message par laurent974 » 17 juil. 2012, 12:11
a l'aide
Slt
ok je regarde ça :)
laurent974
Message par laurent974 » 17 juil. 2012, 15:22
laurent070182 a écrit : Slt
ok je regarde ça :)
j'ai démonté le brochage , aucune des pines n'est enfoncé ( des 2 cotés de porte ) j'ai mis un coup de degrippant dedans et tjr rien :(
