changement carter huile
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 09:48
Bonjour,
Pour changer le un carter d'huile sur williams, on m'a dit qu'il fallait lever le moteur et descendre le berceau car la pompe à huile gène, comment avez vous fait pour ceux qui ont déjà changé ceci?
Merci ;)
tout en trave!
pelik
Re: changement carter huile
Message par pelik » 04 juil. 2012, 09:58
On a retiré le berceau avec logan.
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 10:11
ah ouai carrément!!
tout en trave!
pelik
Message par pelik » 04 juil. 2012, 10:22
on avait un pont aussi
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 11:02
ok, mais j'ai pas de pont, il suffit peu etre de juste baisser le berceau...???
tout en trave!
pelik
Message par pelik » 04 juil. 2012, 11:10
ca doit etre faisable sans pont, ca doit juste etre plus chiant. On avait juste enlévé le berceau en retirant les rotules de suspension et défait les fixation de crémaillere, la descente d'echapement, tringlerie de boite, etc...
Par contre pour le remettre, on etait 6 et on a un peu lutté pour tout remettre en face (spécialement la crémaillere qui bloquait) mais ca a été vite fait.
Si tu n'as pas de DA, fait venir la crémaillere avec le berceau ca sera moins chiant
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 11:14
pfff je sens que sa va etre le bordel tout ça!
tout en trave!
pelik
Message par pelik » 04 juil. 2012, 11:18
Ca a pris une journé et on avait aussi démonté pompe a huile et changé les coussinet de bielle. Donc pas insurmontable.
Peut etre que tu peux faire sans sortir le berceau completement aussi. Mais la je sais pas du tout. Ya quand meme quelques vis qui sont sacrément chiantes a enlever.
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 04 juil. 2012, 11:20
ok, sinon rien de particulier? juste a enlever les vis, dépose, pose du nouveau et hop.?
tout en trave!
pelik
Message par pelik » 04 juil. 2012, 11:29
D'abord vidanger peut etre :D
Et prevoir des vis de rechange pour le carter d'huile, au cas ou tu foire les tetes, prevoir aussi un embout torx de rechange.
Et meme si tu as la motive remplacer par des vis avec tete hexagonale.
Modifié en dernier par pelik le 04 juil. 2012, 11:33, modifié 1 fois.
