Descente d'un trottoir
Bonjour, hier en descendant plutôt mal d'un trottoir j'ai tapé légèrement le dessous de ma williams. Je n'ai rien vu d'anormale depuis mais j'aimerais savoir si il y a des point principaux a vérifier ? Je pense que sa a du touché le berceau avant.. Merci
Re: Descente d'un trottoir
Carter d'huile, echappement c'est tout ce qui peut vraiment s'abimer, le berceau est solide, mais si il peut avec un poc.
Williams 1993 en restauration
olivetoulon
Le mieux serait de la monter sur pont pour chercher le point d impact.
Si tu en as la possibilité bien sur.
Je n'ai pas de pont donc pas possible de bien voir mais j'ai regarder en dessous et rien ne parait d'anormal. Pas de fuite et rien n'a l'air d'être tordu. Mise à part le carter d'huile peut-il y avoir des dégats assez grave ou important ?
- Ben74
no
si ta pas de fuite visuel
Pas de probleme de passage de vitesse (triangle de boite tordu)
c'est good
c'est good
Le top serait de la mettre sur une fosse ou un pont pour voir le dessous mais il doit y avoir des éraflures et grosses griffures(berceau,ligne,carter,triangle?). Ça doit pas être méchant vu que tu n'allais pas vite donc ça à juste frotté(ma williams roulait depuis 4 ans avec un carter frotté par l'ancien proprio sans aucun problème mais depuis je l'ai changé car réfection complète du moteur). ++
Une Williams ne se laissera jamais intimidée par plus puissant qu'elle.
Quand j'en aurait l'occasion je regarderai sa. Le carter est niquel, pas une éraflure en revanche le berceau difficile de bien voir vu que c'est pas du neuf.
Merci beaucoup pour vos réponse rassurante ^^
Bonjour,
apres avoir aussi touché dans un chemin de campagne (
) suis allé voir un petit garagiste du coin en lui expliquant et savoir si ça le dérangeait pas de ma la monter sur un pont juste pour contrôler si pas de bobo et y a pas eu de soucis !
grace à ça j'ai vu que j'avais arraché la petite plaque en plastique qui protège la boite !!!!
des fois faut juste demander gentiment et ça passe !!
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
- swiss champion
Sonde lambda, j'en ai niqué une comme ca.
Si j'aurait fusillé ma sonde je m'en serait rendu compte je pense ^^ mais c'est bon a savoir
