Ventilateur radiateur LDR clio 16s 1992
Joker091
Message par Joker091 » 26 juin 2012, 22:58
Comment cela ce fait il que mon ventilateur du raditeur ce met en route moteur a peine chaud et de façon repetitive ?
Je comprend pas trop puisque celui ci n'est pas monté en temperature...
Lorsque je coupe le contact celui ci s'eteint.
Re: Ventilateur radiateur LDR clio 16s 1992
Message par clio powa » 26 juin 2012, 23:18
coucou joker faut utiliser un peu la fonction recherche mais je vais t'aider enfin je l'espere si tu regardes comme il se doit sur ton boitier calorstat tu as des sondes ; celle qui est grise tu la debranche et tu teste de nouveau çà va plus le faire je pense si c'est çà çà doit venir d'elle :coucou:
Joker091
Message par Joker091 » 28 juin 2012, 21:52
Salut, merci pour ton aide... apres avoir utiliser la fonction recherche j'ai effectivement trouvé le fin mot de l'histoire. Cela vient d'un relais.. je les ai tester un par un et il savere que l'un d'entre eux etaient deffaillant..tout est rentre dans l'ordre. Merci
