Encore un pb ( pour changer) !!
Je trouvais le train avant hyper flou (quand je tourne elle part direct soit à gauche soit à droite en fonction). Quand je l'avais ramené j'avais des amortisseur de 16s et là c'était grave.
J'ai changé les amortisseurs (sur les ressorts 2 bandes blanches) et amené pour faire le para.
Mais le gars m'a dit que ça venait pas du para mais du carosage trop important.
J'ai 8 à 10° de carrossage sur la roue gauche et 3 ou 4° sur le droite. elles sont comme ça / \
Mes fusées sont celles de ma 16s (avec abs). Y a t il une différence entre celle de WIWI et de 16s abs (j'ai fait une recherche sur le forum mais un coup différence l'autre non)?
Sur le ct mentionné déformation mineure du berceau.
L'auto n'a pas l'air d'avoir eu d'accident !!!
Plus j'avance plus j'ai des mer.e
Merci d'avance
