Cale demi lune vilo
Cale demi lune vilo
En remontant mon bloc j ai mis la cale demi lune du vilo a l envers c est dire le coté strillé coté bloc
y a t il un risque en sachant que le bloc va faire exclusivement du circuit
Merci d avance
Merci d avance
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Re: Cale demi lune vilo
bin redemontes et mets la a l'endroit...
si il y a un sens c'est pas pour des prunes! lol
- Franckymania
Ca doit etre pour le graissage donc coté vilo pas graissé, ca craint hein
- JMRS63
Oui il y a deux rainures donc ca doit etre pour l huile .
Faudrait redemonté meme si c est vrai : ca prend du temps
ok je m en doutais bien mais bon je preferé demander on sait jamais merci en tout cas
une dernière petite question en retirant le palier je peux faire pivoter la cale pour la retirer sans sortir le vilo ou je ressort obligatoirement car j ai jetter le moteur dans la caisse deja pratiquement prêt a remettre en route
- JMRS63
Essai toujours comme tu dit , de le faire tourné pour le sortir .... mais je pense pas que ca marche car de mémoire il est pas totalement rond (en gros je veut dire qu il forme pas un U mais plus un V ) .
- Franckymania
Tout a fait.JMRS63 a écrit :Essai toujours comme tu dit , de le faire tourné pour le sortir .... mais je pense pas que ca marche car de mémoire il est pas totalement rond (en gros je veut dire qu il forme pas un U mais plus un V ) .
De mémoire, ca ne peut pas tourner.
- canif-wiwi1043
+1, je viens de vérifier vu que je remonte mon bas-moteur, elle ne tournent pas si tu enlève seulement ton palier.
super merci je vais ressortir le bloc
