Usure Toyo Proxess R1R
Alexandr
Message par Alexandr » 14 juin 2012, 20:48
Voici quelques photos de mes pneu Toyo Proxess R1R après deux sortie circuit,
J'ai noté une usure des crampons en dents de scie (trait vert) qu'en pensez vous ????
Et des bourrelets sur l'arreire gauche seulement ?!??!!??!
Avant gauche :
Arriere gauche :
Arriere droite :
[Image
Alors qu'en pensez vous ????
Re: Usure Toyo Proxess R1R
Message par Miaouw67 » 14 juin 2012, 20:56
Quel circuit?
Alexandr
Message par Alexandr » 14 juin 2012, 21:02
Petit, sinueux et qui tourne a droite : Grand Sambuc !
Message par Miaouw67 » 14 juin 2012, 21:05
Donc normal pour les pneus à gauche, ils prennent toute la charge en virage.
Alexandr
Message par Alexandr » 14 juin 2012, 21:09
Normal pour les dents de scie et les bourrelets ?
Message par Miaouw67 » 14 juin 2012, 21:15
Pression des pneus à chaud et à froid?
Alexandr
Message par Alexandr » 14 juin 2012, 21:21
Pas très bonne.
Un petit malin ma conseillé 3 à chaud pour le 1er Jours.
Je suis passé a 2,5 devant et 2,8 derrière a chaud l'âpres-midi du 2em jours !
Message par Tot69 » 14 juin 2012, 21:22
:shock: :shock:
Je dirais maxi 2.2 au carré à chaud après on peut augmenter ou baisser selon le ressenti.
Les seul pneus ou j'avais 2.5 à Chaud était mes RE720, car il ce couchait trop.
Alexandr
Message par Alexandr » 14 juin 2012, 21:33
C'est ce que je faisait avec mes ancien Mich et avant de rencontrer le Gros Malin ...
TinyGTT
Message par TinyGTT » 14 juin 2012, 21:56
Ah ouais c'est énorme comme pression. Pour mes R888 sur ma Mrs j'ai mis 1,7b à froid au carré pour le Bourbonnais avec piste humide et vu que les R1R sont aussi des semi slick, je testerais des pressions plus basse comme à dit Tot69.
