fuite jc5
samf16
fuite jc5
Message par samf16 » 08 juin 2012, 12:26
j'ai une fuite d'huile de boite coté droit au niveau de la sortie de boite
est il possible de remplacer se joint spy par l'exterieur ou il faut ouvrir la boite?
Re: fuite jc5
Message par Bruno idt+ » 08 juin 2012, 12:36
Pas de soucis sur place.
Re: fuite jc5
Message par Franckymania » 08 juin 2012, 13:31
Si tu parles du joint spy coté cardan gauche, il faut juste démonter le cardan et le joint coute pas cher donc pas de soucis.
galette07
Re: fuite jc5
Message par galette07 » 08 juin 2012, 15:01
Je viens de le changer ce matin et cela ce fait très bien, attention de bien le mettre droit !
samf16
Re: fuite jc5
Message par samf16 » 08 juin 2012, 19:32
non je parle du cote droit ou la cardan se fixe avec une "mecanindusse" (je suis pas sur du tout pour l'othographe :roll: :roll: )
sous le demarreur
Re: fuite jc5
Message par clio powa » 08 juin 2012, 20:27
cardan es 70 ;) sinon y a plein de gars qui en vendent sur le fofo
Re: fuite jc5
Message par Bruno idt+ » 08 juin 2012, 20:50
je crois que vous avez pas compris, je pense qu'il parle du joint spi sorti diff a droite (la ou il y a le fameux ecrou de 50)
si c'est ca pas la peine de tout sortir ca se fait en place.
Re: fuite jc5
Message par clio powa » 08 juin 2012, 21:12
oui oki pas de souci merci d'avoir precisé Bruno
samf16
Re: fuite jc5
Message par samf16 » 09 juin 2012, 12:18
Bruno idt+ a écrit :je crois que vous avez pas compris, je pense qu'il parle du joint spi sorti diff a droite (la ou il y a le fameux ecrou de 50)
c'est bien ca, il y a un un gros ecrou derriere et nikel si ca se fait en place merci beaucoup
Re: fuite jc5
Message par Bruno idt+ » 09 juin 2012, 20:06
de rien ;)
