boite hs ??
shark31
boite hs ??
Message par shark31 » 11 mai 2012, 18:14
Salut à tous,
Voulant profiter du beau temps, j'ai sorti ma 16S pour un petit nettoyage et faire le plein ( :( SP98... bobo )
En sortant de la station service, je prend la première sortie du rond point à droite doucement ( 2nd vitesse, environ 20-30 km/h ) et CRRAAAC !!! :( :( :(
bruit sur le côté gauche au niveau de la boite de vitesse, grosses vibrations....
Symptomes : je peux rouler mais grosses vibrations comme un roulement HS, difficulté à passer les vitesses ( 1er, 2eme et 3eme ), débatement du levier de vitesse normal, pas de fuite d'huile de boite....
J'ai parcuru le forum et si j'ai bien compris, ça n'est pas le circlips qui a sauté sinon je ne pourais plus avancer, c'est ça ?
Avant ça jamais eu de probleme, ni de bruit, ni de vibration, ni de sifflement..... J'ai fait du circuit, des recos de rallye avec cette boite et jamais eu de soucis !!!!
petite précision, c'est une boite JB3...
Quelqu'un à une idée sur ce qu'il a pu se passer au vue des symptomes ?
Merci de votre aide :coucou:
Le fun n'est pas sur les autoroutes... mais sur les routes départementales !!!!!!!!
Re: boite hs ??
Message par Franckymania » 11 mai 2012, 18:35
Quelque chose a peut etre laché dedans mais ca n'empeche pas encore de rouler. Pas de soucis au niveau de l'embrayage ?
Re: boite hs ??
Message par Tot69 » 11 mai 2012, 18:37
Le support de boite est bon ?
brice34
Re: boite hs ??
Message par brice34 » 11 mai 2012, 18:44
arrivé à un pote :
plus de goupille au cardan, il s'était deboité....memes symptomes, vérifie au cas ou.
shark31
Re: boite hs ??
Message par shark31 » 11 mai 2012, 18:47
embrayage ok puisque je peux changer de vitesse, debrayer...
vais regarder le suport moteur :yes:
mais si le support est HS, ça peut avoir ce genre de bruit de roulement ?
shark31
Re: boite hs ??
Message par shark31 » 11 mai 2012, 18:49
ah oui cette fameuse double goupille fendu ??
mais j'avais toujours de la traction...
vais regarder :yes:
Re: boite hs ??
Message par clio powa » 11 mai 2012, 19:02
support moteur qui descend et badaboum ;)
olivetoulon
Re: boite hs ??
Message par olivetoulon » 11 mai 2012, 19:20
clio powa a écrit :support moteur qui descend et badaboum ;)
C est ce que j aurai dit aussi. En tout cas, c est ce qu il est arrivé à un membre du fofo...
flo53
Re: boite hs ??
Message par flo53 » 11 mai 2012, 21:49
+1 pour support moteur, ça modifie l'angle de la tringlerie, d'où le passage plus dur des vitesses ! pour le bruit, le cardan travail de travers, il peut toucher quelque chose, la boite bouge à chaque accélération et freinage, les vibrations ne sont plus amorties, et... j'ai acheté ma WIlliams avec justement ce support cassé ! il y avait le 4ieme support, donc gênait moins, mais le cardan s'est cassé dans la boite se qui l'a fait explosée ! ne roule pas comme ça, regarde si ton moteur est bien droit par rapport a la traverse.
Williams 1993 en restauration
shark31
Re: boite hs ??
Message par shark31 » 12 mai 2012, 09:06
merci merci :yes:
suis un peu plus rassuré !!
bon je regarde demain et je vous tiens au courant !
