arbres a cames origines williams
claude 2a
bonjour a tous,petite question sur ma clio williams n° 510.Peut on monter 2 arbres a cames admissions,en clair changer celui d echapement d origine avec un d admission a la place,en restant dans l origine.
comme celui d admission a une plus grand ouverture.
merci d avance.
merci d avance.
chrisclubber
- tedalaclio
- tedalaclio
chrisclubber
Dites moi quel est l'intérêt d'évacuer plus sans admettre plus ?? Y'a un truc qui m'échappe....c'est le cas de le dire...il faut bien sûr faire l'encoche pour le doigt du distributeur.....mais si les valeurs à l'échappement sont toujours inférieurs à celles de l'admission, ce n'est pas pour rien.
Chris
Chris
Ben la logique je sais pas ou elle est, certe, moi c est un gars qui prepare des clios sur le continent qui m en avait parle et on m en a reparle, il fesait ca en Gr N (triche inside), et ca poussait tres fort dans les tours
C est possible aussi sur les 16s et c est ce que je vais faire bientot.
" Vaut il mieux risquer une amitié sincère pour un amour incertain? "
[img]http://www.danasoft.com/sig/Tenerife.jpg[/img]
- tedalaclio
