bas de caisse droit qui se rempli d eau
claude 2a
salut les proprietairs de williams et 16s,petit souci avec ma williams annee 1993,lors de forte pluie mon bas de caisse droit se rempli d eau.lors d accelerations ou de freinages on se croirai dans un bateau.merci d eclairer ma lanternne.
Eric68
Bas de caisse....
Tres classique sur les clios....
L'idéal serait de mettre ta voiture sur chandelles, tu te couches dessous et tu nettoies bien le bas de caisse la ou le bas de caisse rejoint le plancher, puis tu devrais appercevoir des encoches qui sont normalement la pour évacuer l'eau et les saletés, ces encoches sont certainement bouchées, il suffit de les nettoyer, voir de les écarter un peu avec un tournevis plat....
Attention, apparement vu ta description il y a pas mal d'eau dans tes bas de caisse.... évite de faire ca dans ton garage, des fois il peu y avoir pas mal de flotte dedans.... ca serait con d'innonder le garage!!!!
- Shurik.N
C'était marqué là :
http://www.clio-williams.net/Parties/Faq/Faq.htm#3
à quoi ça sert que ducroc il se décarquasse
Tu vois le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creusent .... toi tu creuses
-=- Get Rich Or Die Tryin' -=-
chon
sujet du message
Salut les gars,
moi j'ai a peut prés le meme probléme a part que c'est pas dans le bas de caisse que l'eau rentre ,mais a l'intérieur de la caisse derrière le siége conducteur.
Par temps de grosse pluie il y a une flaque.
Est ce que quelqu'un peut m'eclairer sur le sujet, merci d'avance
Invité
Re: sujet du message
Pareil que toi.chon a écrit :Salut les gars,
Et me semblais (car je n'ai plus la voiture), que l'eau rentrait par le feu AR D, glissait le long de la carrosseire, puis rentre par les trous des visses et apres sur la glissière en plastique dans le coffre qui protege les cables electrique du feu.
Petit a petit, zou le dessous de la banquette etait humide et parfois de flaques.
Donc c'etait un pbm de joint du feu.
Come On Sébi, Come On !
chon
reponse au sujet
Merci les gars,je vais voir tout ça , bonne année et meilleurs voeux a tous
