bonjour à tous
je possède une clio 16 non cata avec laquelle je roule sur circuit
aujourd'hui j'ai fais une sortie et j'ai eu un souci avec
quand la voiture est froide tout se passe bien mais quand elle est chaude elle bloque vers 4500 5000 tours
pour info delco bougie fil ht calculateur changé.
si qq1 peux m'éclairer
d'avance merci
clio 16s broute à chaud
Re: clio 16s broute à chaud
Utilise la fonction recherche tu trouveras ton bonheur...
Boitier papillon à première vue...
F7P inside
Merci mais j'ai utilisé la fonction recherche mais pas trouver de problème similaire
J'ai oublié de te dire le boîtier papillon à été changé aussi le problème est toujours présent
J'ai aussi le voyant diag allumé
Clio 16s de 1991 non cata sans AD
change tes sondes de temperature eau/air.tu peut aussi verifier ton capteur point mort haut!
J'ai eu un problème similaire, le capteur de cliquetis était mort.
La voiture broutait et le voyant d'injection clignotait.
merci.
je pensais aussi à un problème de sonde!!
mais j'ai un ami qui doit venir dans la semaine avec sa valise XR25, ca sera plus simple pour faire un diag plus précis.
encore merci.
au passage une ptite photo de ma belle!!!!!!!!!
encore merci.
probleme résolu
c'était une coupure dans le faisceau à la prise du capteur cliquetis..
