[Résolu P2] ma wiwi ne démarre plus.
Bonjour à tous et toutes,
J'ai un problème, je tourne la clef et ça fait clac, clac, le moteur ne se lance pas.
J'ai cru au démarreur, donc il est changé (neuf), j'ai testé la batterie elle sort 12.6v à l'arrêt.
Point important : la voiture se lance si je met une vitesse, sans embrayer je tourne la clef, donc elle broute, j'embraye et elle démarre.
Je ne peux pas continuer à faire ça, j'ai peur pour la boite et c'est pas une solution.
La voiture sort très peu mais je compte aller aux classic days fin avril, au fait ça branche qui ???
Un nivernais.
Un nivernais.
Re: ma wiwi ne démarre plus!!!
Le neimann ?
C'est à dire ??
Je vois pas le rapport, quand je tourne la clef les voyants s'allument, j'entends la pompe à essence.
je reprécise, la voiture se lance si je mets une vitesse sans embrayer !!
Je ne comprends pas
.... Tu mets le contact, tu entends la pompe à essence, tu tournes la clé pour démarrer et là, si tu as une vitesse d'enclenchée le démarreur tourne, sinon il ne tourne pas et ne fais que "clac" c'est ça ?
Si c'est ça je commencerai par chercher du côté des masses moi
Je me suis mal exprimé,
Je mets le contact tout est ok, je tourne la clef et ça fait clac, clac.
Si je mets une vitesse, je tourne la clef sans embrayer, la voiture broute j'embraye rapidement et le moteur se lance normalement.
faux contact dans le neimann...
ok, merci du tuyau, je vais exlorer cette piste et vous tiens au courant,
n'oubliez pas les classic days fin avril !!!
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
clac clac clac, ça sent la batterie
surtout si elle demarre avec une vitesse enclenchée
regarde plutot la batterie, c'est plus rapide et simple que le neiman
tu est sur que ton démarreur et bon ?
et la batterie est bonne aussi ? ce n'est pas parce qu'elle fait 12 v qu'elle est bonne, après il y aussi une histoire d'ampérage
GORDINI54 a écrit :clac clac clac, ça sent la batterie
surtout si elle demarre avec une vitesse enclenchée![]()
+1 pour la batterie
