Qu'elle jante pour une Williams ?
Bonsoir j'aimerais savoir qu'elles jantes sont compatible avec la williams ? Car j'ai une clio 2 1.6 16V équiper de jantes taurus pour l'hiver et de jantes infiny pour l'été mais aucune passe a l'arrière de ma williams.. sa touche sur l'étrier. Et vu que j'aimerais repeindre mes speedline.. Les 4 en méme temps.. J'aimerais savoir lesquelles passe. Pour que je puisse en acheter et les installer pendant la rénovation.
Les jantes tôles des autre renault 4x100 est ce qu'elle passe ?
- Ben74
Re: Qu'elle jante pour une Williams ?
tout depend de l'ET de la jante
L'ET des speedline est de combien ? 36 non ?
- \\W//illiams1217
Oui c'est bien sa, ET de 36. Tu as meme fait un résumé il n'y a pas longtemps ou tu en a parlé.
Pour les jantes toles je serais tenté de dire non sauf avec des cales, mais bon à confirmer.
Doodoo a écrit :Donc je fait un récapitulatif
Jante de Clio williams :
Marque : Speedline
Déport : ET 36
Largeur : 7 pouces
Diamètre : 15 pouces
Couleur : RE 11011
Détail : Bordure de jante polie, intérieur de la jante non doré.
Si il y a d'autre détails a savoir.. Merci de la dire
Oui donc rien a voir avec l'ET ... Tout se joue sur le bombage des rayons..
- Ben74
meme des 14p tole passe ...Doodoo a écrit :Oui donc rien a voir avec l'ET ... Tout se joue sur le bombage des rayons..
Mes jantes Taurus et Infiny ne sont pas bombé. C'est pour sa que sa passe pas.
Je relance un peu le topic,
Quelqu'un saurait le dire quel est le déport MAX qu'on arrive a passer sur wiwi ?
A savoir, un ET25 ca passerait ?
A ce niveau c'est plus de la patience, c'est de la Passion !
- Tot69
Normalement oui. Ça équivaux à maître des cales de 10MM.
oui en 15 pouce
