Toute facon il y a quelque chose qui tape a cause des vibrations. Donc si sa vient pas de sous le capot. Sa vient surement de l'intérieur de ton tableau de bord. Il faudrait le démonter pour savoir. En revanche pour le démontage du tableau de bord je saurait pas t'aider.. j'ai jamais fait. Peut être qu'il existe un topic la dessus.
Sinon si tu à la revu technique regarde voir dedans.
Oui ton grincement quand tu secoue ta wiwi je dirait que sa vient de ta BAR en revanche le bruit de depuis l'habitacle ... à vérifier. mais sa m'étonne que sa soit la BAR. Enlève la et regarde.
Mais comme dit Dauphrace.. si tes vis touche la coupelle sa pourrait y faire du raffut.
Modifié en dernier par Doodoo le 28 mars 2012, 19:41, modifié 1 fois.
