probleme suite montage echappement
vcm16
Message par vcm16 » 16 mars 2012, 20:02
Bonsoir,
cette après midi j'ai monté sur ma clio 16v un tube afrique en sortie de collecteur, un intermédiaire et un silencieux prowler
le problème c'est que il y a une légère fuite au niveau du collecteur que l'ont entend lorsque le capot et ouvert et par moment
lors des accélérations ou déccélerations il y a un bruit sur le devant de la voiture
je pense que le collecteur doit toucher mais est ce que ça se règle ça ? et si oui comment car il y des ressorts dessus
j'ai peut être trop tiré dessus vers l'arrière de la voiture en montant le reste de la ligne
est ce qu'il y a plusieurs longueur au niveau des tubes afrique ? car j'ai un doute
merci à tout ceux qui pourrant m'apporter des éléments de réponse
bonne soirée
Re: probleme suite montage echappement
Message par Miaouw67 » 16 mars 2012, 20:31
longueur unique pour le tube afrique
mais pour t'aider, des photos seraient plus parlantes
vcm16
Message par vcm16 » 16 mars 2012, 20:45
les voila
elles sont prisent avec le flash dans mon garage mal éclairé mais bon ..... :)
Message par Miaouw67 » 16 mars 2012, 20:49
du joint bleu pour faire l'étanchéité....
mmmh y'a mieux comme produit résistant à la chaleur !!!
Je vois rien de déconnant
au niveau de la fuite, ca peut venir de la rotule entre le collecteur et le tube de descente
le collecteur en soit ne peut pas toucher car fixer par un renfort au bloc moteur.
je penche plus pour le descente qui tape quelque part quand ton moteur bascule d'avant en arrière
vcm16
Message par vcm16 » 16 mars 2012, 20:56
oui c'est ce que je me dit aussi
pour le joint bleu d'accord avec toi mais bon :( c'est tout ce que j'avais
on peut le régler ça ? il ne faut pas que je touche aux ressorts ?
sinon voici deux autres photos que j'ai prisent cette après midi
Message par Miaouw67 » 16 mars 2012, 21:03
tes vis entre collecteur et décata sont trop courtes et elles risquent de casser ( l'effort de serrage n'est pas réparti sur l'ensemble des filets de la vis)
Sinon rien de déconnant
vcm16
Message par vcm16 » 16 mars 2012, 21:55
a ton avis il ne faut que que je touche au réglage des ressorts de la descente du collecteur ?
16sph1
Message par 16sph1 » 16 mars 2012, 22:09
salut il n'y a pas de reglage sur les ressorts les vis doivent etre serre a fond
en faisant ton montage tu a du faire bouge la rotule au niveau des ressort donc tu peu changer le joint ou trouve une pate d'etencheite pour echappement
vcm16
Message par vcm16 » 16 mars 2012, 22:12
merci pour l'infos pour les ressorts
je vais regarder ça , merci
vcm16
Message par vcm16 » 26 mars 2012, 17:10
bon je reviens vers vous les spécialistes cliotistes :D
j'ai acheté de la bande antichaleur car je vais démonté mon collecteur d'échappement ainsi que ma descente pour voir si tout ça as bougé ou pas.
voici une photo de la partie intermédiaire et de la partie arrière de l'échappement
selon vous la partie arrière peut se monter ?, j'ai pas fait de boulette car dans l'annonce du gars qui me l'a vendu, il marquait : facile à monter sur clio 1 essence ou diesel
mais est ce que cela se montait sur clio 16s ??? je l'ai monté en tout cas, les attaches ne sont pas tout à fait les mêmes mais ......... :?
qu'est ce que vous en dites, il n'y a rien qui vous choque, c'est correct ?
par contre pour monter le silencieux il a fallu qui j'abaisse le train arrière
