fixation panneaux arriere et porte en fibre.
- les fous d'anteuil
Bonjour,
Pour l'instant je n'ai que les panneaux arriere, vous les avez fixé comment?
moi je pencherais plus fixation à la colle à pare brise
tout en trave!
- Tot69
Re: fixation panneaux arriere et porte
Tu peut en dire un peut plus, c'est un peut flou ce que tu dit.
Même si je sais de quoi tu parle.
Mais pour faire un peut con, les panneaux AR sont clipser d'origine.
ouai c'est clair, j'ai oublié quelques précision
en faite je vais installer des panneaux arriere en fibre ( simple plaque ), donc c'est mieux de collé ou de riveté?
tout en trave!
david l'abarthien
Re: fixation panneaux arriere et porte en fibre.
j'aurais plutôt mis des belles vis pour faire une belle finition que des rivets (et avec la chaleur,ca travaille.)
M'enfin, c'est pas moche des rivets hé
Pour ma part j'ai utilisé les deux techniques :
Clio Williams, rivetage
Clio 16s, collage avec du silicone en tube
Ni l'un ni l'autre n'a bougé dans le temps, et c'est pas faute d'avoir essayer
Salut, moi personnellement je les est percer et riveter. Je trouve le résultat satisfaisant, mais avec des petite vis et des insert c'est plus facile a démonter si besoin et pour éviter les vibration un peu de mastic américain, sa ressemble a le colle a parebrise, mais c'est en rouleau et ne sèche jamais. Pour te donner une idée du résultat:
et pour les avant, vous avez fais comment ( pour futur montage )?
tout en trave!
Pour les panneaux avants, j'avais riveté.
Et pour éviter que ça vibre constamment, j'avais laissé le "trait" de colle d'origine qui fait tout le tour du panneau (sur la seconde auto j'ai mis un bourreelet de silicone pour faire le meme effet).
