Démonter portiere
batrob44
Démonter portiere
Message par batrob44 » 04 mars 2012, 18:47
Bonjour,
Mes bas de portieres sont trouées par la rouille. J'ai voulu changer mes portieres mais les vis torx sont mortes :x Je me dis qu'un coup de disqueuse pour degager l'axe sur la caisse peut le faire. Mais si les vis sur la miennes sont mortes sur celles en casse ça va etre pareil. Comment vous faites vous ? :?
Re: Démonter portiere
Message par Tot69 » 04 mars 2012, 19:03
Attention, les vis torx comme tu dit, fait goupille mais elle est viser sur quelque tour, cela explique la présence de l’empreinte torx. ;)
Sur n'importe quelle Clio tu trouvera cette axe, ou chez Renault.
batrob44
Message par batrob44 » 04 mars 2012, 19:09
ok mais impossible de la tourner. L'empreinte ne prends plus. la goupille est completement bloquée. Ma question c'est plus : si je vais à la casse elles seront surement toutes bloquées de la mem maniere vu l'age des voitures. :?
Message par clio powa » 04 mars 2012, 19:41
faut chauffer sinon tu tape des la charniere de la clio en casse jusqu'a bien casser la rouille mis çà va etre chaud a moins que soit chanceux ;)
batrob44
Message par batrob44 » 04 mars 2012, 19:53
ok je laisse tomber la casse dans ce cas. Je viens de trouver deux portes sur le bon coin (blanches :x ). Alors autre question (conne) est ce que le filetage de la goupille continue dans la charniere sur la caisse ou pas ? ou est ce juste une entretoise ? Je pense mettre un coup de meule sur mes anciennes portieres et ainsi les dégager de la caisse.
Message par clio powa » 04 mars 2012, 19:58
non le filetage et petit au niveau de la tete ;)
batrob44
Message par batrob44 » 04 mars 2012, 20:33
ouf merci !! :roll: je me voyais deja avec la perceuse pour virer la vis dedans et retaurauder le tout
C'est marrant je dois etre le seul boulet à qui c'est arrivé :lol:
Message par Ben74 » 04 mars 2012, 20:38
non sa arrive 9portes sur 10 :D
Message par clio powa » 04 mars 2012, 20:50
J'ai voulu te trouver une photo d'une vis et en tapant sur google je suis tombé la dessus
"Messagede Altahi » Dim Fév 19, 2006 21:31
POur virer une vis de porte dont l'empreinte est foirée voici la solution :
1 - Prendre un burin bien aiguisé
2 - Taper sur la tranche de la vis de porte avec ce burin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, celà débloquera à coup sur la vis de porte...
3 - Finir de dévisser la vis à la main ou avec une pince..."
batrob44
Message par batrob44 » 04 mars 2012, 21:28
merci 8)
Vu le peu de place (meme portiere ouverte en grand) et la tete ronde de la vis (aucune prise) ça me parait chaud
Bref on oublie de suite
Pour les portieres c'est poubelle donc coup de meule direct sur les pate coté portiere !!
Si je me fais une connerie dites moi !
