Jantes clio cupo 6,5 pouces et BREMBO ?
laurent070182
Bonjour a tous
je compte acheter des jantes de clio cup en 6,5 pouces et j'ai aussi en projet de passer en etrier de 408 V6
Pensez vous que ca passe?
Merci pour vos rfetour d'experiences
lolo
lolo
Re: Jantes clio cupo 6,5 pouces et BREMBO ?
Je ne sais pas mais pour moi c'est un mauvais couple, les jantes tôle (et non pas cup parce que sur Clio 1 c'était la Coupe et non la Cup !) refroidissent très mal les freins d'origine, alors les disques en 280 avec gros étriers qui sont encore plus à l'étroit dans les jantes, ça ne peut qu'être pire
De plus, même si les jantes Coupe étaient en 7 de large et non 6,5, elles ont été remplacées par les speedline de Clio Williams la seconde ou troisième saison je ne me souviens plus car en chauffant, les jantes tôle avaient tendance à se découper.... Les jantes de Williams étant plus aérées, elles ont résolu le problème
Voilà pourquoi à mon sens, les deux ne vont pas ensemble
laurent070182
Stitch63 a écrit :Je ne sais pas mais pour moi c'est un mauvais couple, les jantes tôle (et non pas cup parce que sur Clio 1 c'était la Coupe et non la Cup !) refroidissent très mal les freins d'origine, alors les disques en 280 avec gros étriers qui sont encore plus à l'étroit dans les jantes, ça ne peut qu'être pire
Ok, merci pour les explications, mais pour moi ces jantes serviraient surtout pour la route, rien en piste avec ces jantes coupe
Donc ma question, est surtout de savoir si le couple etrier BREMBO et jantes Coupe passent, que ca frotte pas
lolo
jantes tôles en 6.5 + brembo de 406= ça passe pas
j'ai du mettre des élargisseurs de 16mm (j'avais que ça, et de toute façon, c'est encore tout juste; du 12 ou 10 ne passerait pas)
laurent070182
Et comment passent les 7 pouces?GORDINI54 a écrit :jantes tôles en 6.5 + brembo de 406= ça passe pas![]()
Exactement pareille avec des cales de 16mm...
Sans calles y a que les étriers de R21 qui passent , et encore a 3mm .....
>> Lien vers mon topic <<
fauxNusmi a écrit :Sans calles y a que les étriers de R21 qui passent , et encore a 3mm .....
les etriers de 307 hdi passent sans calles avec les turbines, les jantes toles 6 et 7 x15, et les jantes de ph2.
Barre toi avec tes pièces peugeot !!
pour info les etriers sont les memes que certaines meganes 2 pas les chappesNusmi a écrit :Barre toi avec tes pièces peugeot !!
et puis tes brembos ils viennent d'ou
