berceau clio 16
olivier13
berceau clio 16
Message par olivier13 » 23 févr. 2012, 13:01
Bonjour,
Je suis possesseur, depuis 15 jours, d'une clio 16s de 1993.
Afin de partir sur des basses saine, j'ai procédé a une petite révision de l'ensemble.
- Vidange moteur
- remplacement du filtre a huile
- remplacement du filtre a essence
- remplacement du joint de la pompe à essence (réservoir)
- remplacement des flexible de frein avant car le droit été plus long que le gauche.
etc etc ......
Lors de mes divers intervention, j'ai pu constater que les points de fixation du berceau de ma clio sont totalement corrodé, et que les vis tourne dans le vide. :x
Y'a t'il une personne qui peux me conseiller sur le sujet car je suis bon en électrique mais pas terrible en mécanique.
D'avance merci.
Re: berceau clio 16
Message par clio powa » 23 févr. 2012, 13:04
soit tu change tes ecrouss - cage soit tu fais tenir avec un écrous pardessus l'autre
olivier13
Re: berceau clio 16
Message par olivier13 » 23 févr. 2012, 13:10
Merci du conseil.
Je vais la mettre sur chandelle est essayer cette solution.
salutations
olivier13
Re: berceau clio 16
Message par olivier13 » 20 mars 2012, 12:49
Bonjour,
Après vérification des fixation du berceaux, ces dernières sont HS car les vis tourne dans le vide et la tôle commence a ce coupe.
Seul solution: tomber le berceau et refaire les point d'ancrage. :x
Mais comment tomber le berceau?
Faut Il sortir le moteur?
Y a t'il un mode opératoire pas trop chiant et pas trop galère?
Mes salutations aux lecteurs.
david l'abarthien
Re: berceau clio 16
Message par david l'abarthien » 20 mars 2012, 12:54
olivier13 a écrit :Bonjour,
pour avoit demonter le berceau,te faut lever bien haut la voiture, et demonter un peu tout ce qui est autour ......ca se fait bien mais te faut bien la caler sur chandelle ..
d'ailleurs une question,le berceau a un couleur précise ???? le mien a perdu un peu la sienne.(corrosion,rouille et tache de gras). et je ne trouve pas trop d'info a ce sujet !
invoc
Re: berceau clio 16
Message par invoc » 20 mars 2012, 13:03
sur clio berceau gris clair origine, berceau noir berceau changer, quand tu achète un berceau neuf cher Renault il et noir, après ces se que ma dit un ancien mecano de chez renault
Toffer a écrit:
Steph6
Re: berceau clio 16
Message par Steph6 » 20 mars 2012, 13:51
Pour tomber le berceau de mémoire:
-Parechoc avant.
-Désaccoupler les 2 demi trains.
-Les deux renforts sur la caisse devant les triangles.
-Enlever la descente d'échappement.
-Tringle de boite et support moteur arriere.
-devisser le support de pompe a eau electrique.
-Enlever les 2 durite sur la cremaillere, (attention ça pisse).
-Enlever la petite vis qui relie la colonne a la cremaillere.
Aprés tu met un cric de chaque coté du berceau, tu desserre les 4 vis qui restent et ça vient tout seul.
:coucou:
olivier13
Re: berceau clio 16
Message par olivier13 » 18 avr. 2012, 12:32
Merci aux lecteurs pour les conseil.
Car: Berceau changer, point de fixation refait a neuf, écrous cage et visserie changer.
Sympa pour les conseils
Re: berceau clio 16
Message par mcossie » 11 nov. 2013, 18:46
J'ai un berceau de clio 16s sous la main et j'ai mesuré les ancrages des triangles par rapport aux fixations avants du berceau...
Ben c'est pas pareil ! il y a un coté qui est plus court que l'autre, c'est à dire qu'un des ancrages est plus en avant ( ou arrière !) que l'autre !!!
C'est quoi ce binz ? Berceau non tapé, vrillé ou autre bien sûr !
thoms25
Re: berceau clio 16
Message par thoms25 » 11 nov. 2013, 20:14
Peut etre un choc frontal de la roue contre une obstacle qui a fait reculer les ancrages ?
