Remplacement bol de cardan rs1 par 16s ?
Est ce que je peux monter un bol (coté BV) de cardan droit clio 16s sur un cardan de rs1 172 ???
Je m'explique: j'ai du jeu de ce coté, le cardan de rs1 n'a pas de goupille transversale et se balade méchamment et a pris du jeu...
je voudrais le remplacer par celui de 16s qui est goupillé...
Re: Remplacement bol de cardan rs1 par 16s ?
ca se perce un cardan pour y mettre la goupille, je l'ai fait le week end dernier
choco16s
si le cardan se ballade et a pris du jeu c'est qu'il y a un autre soucis...
sur RS1 il n'y a pas de goupile et aucun soucis de cardan à ce niveau là, et pourtant les différentiesl sont les mêmes...
le fait que le cardan ai du jeu ça te cause des soucis, bruit ou vibrations ??
je ne connais pas ta config sur le train AV, mais tu es sûr que les cardans vont bien avec ton train ?
je ne peux pas réutiliser le cardan, il a trop pris de jeu....
config: pivot rs train wiwi rotule inférieure + 1cm, il y a de la marge sur le cardan en phase de compression ou en détente...
choco16s
le cardan a pris du jeu au niveau de l'emmanchement sur le différentiel ??
les cannelures du diff ou du cardan sont abîmées ?
à priori je dirais que ton cardan est un peu trop court...
as-tu comparé "tes triangles +1cm" avec ceux de RS1 ?
oui, c'est ce que je pense, les cannelures du bol sont bouffées, je peux bouger la tête d'environ 5mm !!!!
ce soir, j'essai de démonter un cardan 16s pour voir si ça peut le faire...
Le cardan n'est pas trop court... voiture baissée, il est encore bien en place...
choco16s
je regarderai plutôt ce qu'il se passe quand la voiture est levée avec la suspension relâchée...
j'ai aussi fait...
j'avais déjà remarqué ce pb avant de monter les pivots 23 cannelures et ces cardans rs, mais je pensais que c'était "normal"... sauf que ça s'amplifie...
- Tot69
oui Graisse.
