help! probleme d'essence
- Anthony1677
bonjour ayant parcouru le forum et n'ayant pas trouvé mon probleme j'aurais besoin d'un peu d'aide
jai une clio 16s de 1993 mon probleme:
la voiture demarre tres bien se met au ralenti et apres 1 min elle ratatouille et calle (si j'essaye d'accelerer elle coupe et jai des genre de gros retour au papillon)
apres nombreuse recherche je me suis rendu compte que quand j'envoyais du nf dans le papillon la voiture marchait tres bien
donc j'en ai conclut a un probleme d'essence:
ma pompe fonctionne j'ai changer le filtre, les injecteurs, le regulateur,...
j'aimerai essayer avec un autre calculateur
je n'est c'est plus ou regarder
si quelqun peut m'aider je lui en remerci
cordialement
cordialement
Re: help! probleme d'essence
Je sais que sa peut être une question un peu bizarre mais tu met quoi comme essence ? 95?98?ou de e10
car j'ai vue plusieurs voitures déconner comme sa quand les gens mette de l'E10 dans la voiture
Je pense pas que ce soit un problème d'essence...
comment se comporte ta caisse quand tu roules avec ?
je pencherai plus sur un problème de réglage de potar papillon...en tout cas ton problème doit venir de ton admission
qu'est-ce que tu appelles "nf" ?
- Anthony1677
alors je met que du 98, je n'arrive pas a rouler avec la voiture ne veu pas tenir accelerer. nf: nettoyant frein!
mon probleme est arrivé d'un coup depuis je ne plus rouler
- Anthony1677
ya personne dans le coin de melun qui pourrais me faire essayer son calculateur???
je penserais aussi au papillon ,peut etre contrôler le regulateur de ralenti au cas ou ( sale ,bouché ou HS...)ainsi que son tuyaux.
- Anthony1677
C le boîtier rond à côté du papillon ?? Je vais regarder jai commander un potentiomètre je vais essayer ! Merci
- Pedro Lito
Hello. C'est une 16s ou une 16V (avec ou sans sonde lambda) ?Anthony1677 a écrit :bonjour ayant parcouru le forum et n'ayant pas trouvé mon probleme j'aurais besoin d'un peu d'aide
cordialement
- Anthony1677
Avec !!
- Pedro Lito
Cf. Beaucoup de posts : sonde lambda morte.
