Qui a supprimé l'essuie glace arrière?
laurent070182
Message par laurent070182 » 28 janv. 2012, 14:32
Hello a tous, je cherche une info qui me premettra de fignoler la cure d'allègement en temps voulu de ma clio 16S
Qui parmis vous a supprimé completement l'essuis glace arrière? qu'avez vous mis pour boucher ce trou?
Je sais qu'il existe des cache type rag sur clio 2( cache rag by TeX) mais rien vu sur clio 1
Merci d'avance
Laurent
Re: Qui a supprimé l'essuie glace arrière?
Message par Franckymania » 28 janv. 2012, 16:43
Pour phase 1, t'as le cache d'origine Renault.
Pour phase 2, c'est plus dur. Pour moi (une phase 2 malheureusement), j'avais viré le moteur (de loin le plus lourd) et laissé l'essuie glace pour pas laisser un trou
chdemaille
Message par chdemaille » 28 janv. 2012, 17:23
Oui je l'ai supprimé sur phase 1 et il y a une référence pour le trou d'essui glace et une pour le trou de gicleur, que j'avais demandé a l'époque sur le forum...
brice34
Message par brice34 » 28 janv. 2012, 17:34
pour ph1 le gain est de 1.7 kgs, les refs je ne les trouve plus par contre..
alex33
Message par alex33 » 28 janv. 2012, 18:54
La fonction recherche est ton ami :roll:
Ref ci-dessous pour hayon ph1, il existe rien pour le ph2 apparemment (trou oval?)
77 04 000 302 Obturateur (Gros) - 1.30€HT
77 00 778 301 Vis obturateur (Gros) - 1.63€HT
77 00 794 309 Obturateur (Petit) - 0.23€HT (gicleur)
77 00 794 310 Embase obturateur (Petit) - 0.24€HT (gicleur)
Flojira
Message par Flojira » 28 janv. 2012, 18:54
Fibre + mise en peinture pour ma part :)
alex33
Message par alex33 » 28 janv. 2012, 18:57
Le soucis avec la fibre c'est qu'il n'y a pas de retour en arriere possible...pour une remise d'origine :roll:
Flojira
Message par Flojira » 28 janv. 2012, 19:13
Bah ca, c'était pas préciser non plus ^^
vcm16
Message par vcm16 » 28 janv. 2012, 19:37
c'est interessant mais c'est sur qu'avec la fibre après pour revenir en arrière pas facile du tout :x
laurent070182
Message par laurent070182 » 29 janv. 2012, 09:16
alex33 a écrit :La fonction recherche est ton ami :roll:
Vous etes des dieux, donc je vais commander le complet poru commence la cure d'allegement
Merci a vous
laurent
