Couvre culasse - vis cassée
Fotoemocion
Message par Fotoemocion » 23 janv. 2012, 00:01
Bonjour à vous tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème.
Comme mes connaissances sont limitées, peut être pourrez vous m'éclairer...
C'est en la revissant que la vis a cassé, je pense qu'elle devait être fragilisée, car je n'ai pas serré comme une brute...
Je précise qu'une partie de la vis est restée à l'intérieur.
J'aimerais savoir si je peux tout de même rouler comme ça en attendant de remplacer la vis.
Et également comment m'y prendre pour enlever le bout de vis resté coincé...
J'ai bien peur que ce problème à la base "mineur" m'en fasse baver...
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Re: Couvre culasse - vis cassée
Message par BeBeR90 » 23 janv. 2012, 00:45
bha oui sa m'est deja arriver se genre de truk tu peut rouler et pour l'enlever rien de plus simple tu prend une pince de preference "a étau " est tu devisse si tu n'y est pas aller comme un bourrin et que tu n'a pas mis de frein fillet sa vient tou seul ;)
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Fotoemocion
Message par Fotoemocion » 23 janv. 2012, 00:52
Merci pour ta réponse Beber, mais le bout de vis qui reste est enfoncé d'1 bon cm dans le filetage... La vis a cassé au milieu.
BeBeR90
Message par BeBeR90 » 23 janv. 2012, 00:57
elle ressort un peu ou elle est dans la culasse ???
Fotoemocion
Message par Fotoemocion » 23 janv. 2012, 07:33
Elle est dedans! :/
Message par mcossie » 23 janv. 2012, 08:13
chaud!!! il te faudrait faire avec un extracteur... en gros c'est une vis à pas inverse qui permet quand elle est mise dans un avant trou de faire sortir le morceau coincé...
T'es obligé de travailler couvre culasse en place pour éviter de mettre de la limaille dans le moulin...
totof
Message par totof » 23 janv. 2012, 09:18
sinon le mieux est de démonter ton palier d'AAC et de l'amener chez un rectifieur ou une boite de mécanique.
tu est d'ou??
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
Message par mcossie » 23 janv. 2012, 09:27
si tu démontes le palier d'AAC, il te faut changer la distri.
totof
Message par totof » 23 janv. 2012, 12:55
pas faux j'avais omis ce problème d'importance :oops: :oops:
team poly-fibre
www.polyfibre.com
Message par GORDINI54 » 23 janv. 2012, 13:09
tu vires ton couvre culasse,
un 'p'tit forêt de 4, tu perces au milieu (en ayant protégé pour pas mettre de limaille partout)
un p'tit coup de dégrippant pour bien lubrifier
un p'tit coup d'extracteur du bon diamétre et hop c'est good
(attention, l'extracteur c'est "fragile", il faut "sentir l'elasticité " de sa matiére ;) )
je l'ai déjà fait plusieurs fois sur differentes vis, ça va pas mal (dont une fois sur une vis de culasse de GTT)
(on le fait aussi sur les chantiers de joint de chaussées avec des vis de 10 qui ont plus de 10 ans de circulation dans les filets :D )
