Jantes de 16 pouces sur clio 16s ?
vcm16
Message par vcm16 » 21 janv. 2012, 18:57
Bonjour,
je vais demain chercher une clio 16s de 93 qui est équipé de jantes de mégane en 16 pouces. C'est ma première 16s et vu que d'origine c'est soit du 14 en jantes origine et 15 en jantes alu, est ce que cela pose un problème sur la clio 16s ce type de jantes en 16 ?
au niveau performance cela doit pas être le top non ? merci à ceux qui sont équipé de ce type de jantes de ma faire partager leur expérience :)
est ce que je peux les laisser ou il vaudra mieux par la suite repasser en 15 ?
merci à tous pour vos réponses.
Omomo
Re: Jantes de 16 pouces sur clio 16s ?
Message par Omomo » 21 janv. 2012, 20:44
Bas une 16s en 16 pouces :D sa doit bien ramer ... :(
D'origine c'est 15. Pas eu de 14 pouces.
Tu risques peut être d'etre emmerder au niveau de controle technique suivant la monture de tes pneus.
Et niveau perf et conso... remet la en 15 pouces.
Message par Tot69 » 21 janv. 2012, 20:46
Omomo, les premières 16S était en Jante Tôle 14" option jante Alu 15"
Tiens une photo :
Message par cliosteph » 21 janv. 2012, 21:02
+1 14 origine et le 15 en option,de serie quelque temp apres
Steph
Message par Steph » 22 janv. 2012, 00:48
Deja tu va perdre en perf sa sè sur et je pense que tu va sentir niveau direction aussi ,tu verra direct la difference quand tu va remettre d origine et le prix du pneu aussi :D
Donc remet les jantes d origines.
nico80
Message par nico80 » 22 janv. 2012, 09:42
salut que se soit du 15 ou du 16 ou meme du 17" , ça ne change rien .
ce qui compte c'est la largeur du pneu est la circonference .
195/50r15 = 57.6 cm de diametre
195/45r16 = 58.14 cm de diamatre
205/40r16 = 57.04 cm de diametre
205/40r17 = 59.58 cm de diametre
et pour vous prouvez que c'est la taille du pneu qui compte mes pneus de 4x4 en 15" font 93.98cm de diametre a coté d'une roue de clio en 18/58/15 ( quasiment du 185/55r15)
Uploaded with ImageShack.us
Message par Ben74 » 22 janv. 2012, 10:26
ha bon ? et les perfs dans tout cela ? ... sa change pas entre une 15 et 17 ? :lol:
nico80
Message par nico80 » 22 janv. 2012, 10:32
c'est le diametre total qu compte, et le poids le la roue complete.
tu lis ce que tu veux toi , ce sont des exemples pour dire que les differences ne sont si grandes que ce qu'on pense, mais il y a moyen de mettre du 16" avec un diametre inferieur a du 195/50r15 .
et si vous avez un peu de temps a perdre, mesurez la circonference de differente marque de pneu mais de meme taille vous verrez deja des differences alors que theoriquement ca devrai etre identique .
a+
Modifié en dernier par nico80 le 22 janv. 2012, 10:36, modifié 1 fois.
Message par Ben74 » 22 janv. 2012, 10:34
le poids de la jantes (sauf extra legre donc sans ce cas hyper chero), le poids d'un pneus c'est pas le meme .... meme 1kg par roues engendre un gros ecarts de perf
vcm16
Message par vcm16 » 22 janv. 2012, 10:51
merci à vous pour tous vos commentaires,je pensais, peut être pas tout de suite mais dans quelques temps la repasser en 15 ou 14.
