compresseur double vis f7r
bleubleu
Message par bleubleu » 19 janv. 2012, 22:38
bonjour
vous avez des infos sur se montage ?
personne à une williams avec se montage ? :D
speedy-wiwi
Re: compresseur double vis f7r
Message par speedy-wiwi » 19 janv. 2012, 23:19
Quand tu vois la tronche du capot qu'il faut monter avec ce montage ça donne pas
envie :D
après ça doit bien marcher quand même.
Message par Miaouw67 » 20 janv. 2012, 08:58
et le montage fait grave manouche!!
Nico68
Message par Nico68 » 20 janv. 2012, 09:52
miaouw67 a écrit :et le montage fait grave manouche!!
Ah fond! Le filtre prend 97% d'air chaud et le bocal de LDR est tout pourri... :roll:
Ca doit envoyer un peu quand même, faut juste changer la BV toutes les semaines!
bleubleu
Message par bleubleu » 20 janv. 2012, 10:01
couplé à l'admission groupe A sa prendrai moin l'air chaud. :D
Message par gtt-forever » 20 janv. 2012, 10:02
Et tu crois qu'il va réagir comment le client si Protoxide (le préparateur ?) lui dit "Écoutez mon petit monsieur, on va vous facturer un nouveau bocal LdR parce que là il fait vraiment trop pourrave à coté de notre super compresseur! ".
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 20 janv. 2012, 10:28
En plus pour le prix il semblait que se soit un bon compromis,
ça sort 205cv à 0,35bar, pas de souvenir du couple.
Mais c'est claire que le filtre comme ça c'est moyen.
Message par Miaouw67 » 20 janv. 2012, 11:02
regarde le régulateur de pression d'esssence
la durit qui passe juste à côté de la courroie
l'adaptation en alu pour le filtre à air est vraiment made in manouche ( même mon grand père soude mieux)
des colliers métalliques sur les durits de reniflard, alors qu'il n'y a que très peu de pression dans le cache culbu....
Message par gtt-forever » 20 janv. 2012, 11:08
Moi ce qui me gène le plus c'est la tempé air prise avant le compresseur. :D
Steph
Message par Steph » 20 janv. 2012, 12:24
Le pire c'est que les mecs monte sa a l arrache et fait payer un prix assez elever (j'imagine) :hum:
Sa donne pas envie d allais les voirs (si c'est un preparateur)
