Rabaissement+cale+jantes
spoo
Message par spoo » 25 déc. 2011, 18:05
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum et jai décider de minscrir car je trouve ce forum vraiment très bien :)
Je suis propriétaire d'une clio 16s de 91.
Elle dispose actuellement de jantes 17". J'ai pris la decision de mettre des jantes 16" en 7*16 ET 38 et je compte mettre des pneus en 195/40/16.
Le probleme c'est que je compte également changer mes supsensions mettre des koni avec un rabai de -20mm et si cela est possible de mettre des cales délargisseur.
par contre je n'est aucun idée si cela est possible car je ne veut en aucun cas frotter, toucher mes ailes, et de dir a mes potes dsl pas a 4 dans ma voiture car je touche...
j'ai déja fai plusieur recherche qui mon un peut éclairer mais sans +
Si vous avez des info ou si quelqun a deja fait cette modif je vous remerci d'avance pour vos réponse...
Re: Rabaissement+cale+jantes
Message par cliosteph » 25 déc. 2011, 18:23
joyeux noel a toi!!!!
et pour pas gacher le noel a nos modo preferer,svp va te presenter la ou il faut!!
spoo
Message par spoo » 25 déc. 2011, 18:28
joyeux noel a toi aussi.
chui pas au bonne endroit ??
Message par cliosteph » 25 déc. 2011, 18:43
tu va dans la buvette,et tout en haut en 1 ligne...tu verra sa.....
spoo
Message par spoo » 25 déc. 2011, 19:06
c fait :) merci
Personne pour m'aider ??
16s White
Message par 16s White » 26 déc. 2011, 22:55
Pour élargissement des voies fait d abord ton montage en 16" puis ensuite voit ici pour la boulonnerie:
viewtopic.php?f=1&t=39256
Mais un petit conseil ,fait avant ton changement de jantes puis ensuite vois si il reste de la place pour rabaisser pour finir voit pour élargir ...!
spoo
Message par spoo » 26 déc. 2011, 23:20
ok merci... c'est ce que javai prévu jai commander les jantes elle arive vendredi... je vairait par la suite pour les cale et le rabaissement...
Et si il ni a pas de place pour rabaisser je vai kan mm gagner bocou en tenu de route juste en mettant les koni san rabaisser avec une barre anti-raprochement non ??
et en pneu ... préference ??
merci pour ta reponse
spoo
Message par spoo » 26 déc. 2011, 23:29
pluto 195/45/16 ou 195/40/16 ??
Message par Fred73 » 27 déc. 2011, 10:31
si tu veux gagner en tenue de route prend des bilstein B6 qui rabaisse de 15mm avec les ressorts d'origines. Evite les koni c'est du matériel bas de gamme pour faire du tuning ;)
A pluche
spoo
Message par spoo » 27 déc. 2011, 18:26
Pask jai une 2e 16s ki est equiper en bilstein. la caisse ne boug pas mais elle glisse grave de lavan en virage bon ya des pneus de merdre falken... donc c pour sa
si je desen devan de 15mm et jecrante pzs larriere c grav ?? Perte de tenu de route ??
Et pneus 40/16 ou 45/16 quel mark ?? De preference flan arrondi..
merci pour ces rep vous maider bien c cool :)
